Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Всем доброго времени суток! Котел Ferroli domiproject F24 до вчерашнего дня работал исключительно но! При включении в режим отопления (в режиме ГВС не замечал) газовый клапан троить (клацать) периодичностью два включения-выключения в секунду, соответственно сказывается на розжиге (хотя розжиг даже при троении нормальный, то притухнет то возгорается), такая картина повторяется несколько секунд и котел включается в нормальную работу. Да и при работе такое происходит не каждый раз. Газовый клапан на рис. Подскажите что может быть? [​IMG]
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @kilpolistru12, возможно плата, но надо все проверять всё на месте т. к. может быть что-то другое.
  3. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    На плате DBM 01 слева от катушки высокого напряжения есть реле (Черная коробочка с бумажной наклейкой Sw R215G) так вот когда реле срабатывает срабатывает катушка на газовом клапане и газ поступает на горелки, но бывает так что реле сработало, а катушки начинают троить (клацать), также и бывает во время работы, катушка начинает клацать, соответственно газовое пламя тоже начинает то "притухнет то при гаснет". Определил положив палец на катушку и на реле (довольно неплохо слышно). Что посоветуете?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Мастеру попробовать заменить плату на заведомо исправную, все сразу и прояснится.
  5. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    прошу прощения. А расход газа какой у вас ?
  6. sevson
    sevson
    sevson
    Котел DomiProject C24D, 120м2 теплых полов и 12 радиаторов, тактует 2 минуты греет, 2 минуты отдыхает.
    Знатоки подскажите по алгоритму настройки котла от тактования? может я неверно понимаю.
    Перечитал весь форум, но ответов на все свои вопросы не нашел.
    Мне понятно, что надо снизить мощность котла, так как котел старается быстро нагреть воду в контуре отопления пытаясь выйти на максимальную мощность, как тоже понятно - написано в инструкции, не понятно сколько процентов выставить.
    Мне понятно, что надо установить термостат, позиция 72 (зачем и как тоже понятно).
    Вопрос №1 - параллельно термостату подключается ЧТО-ТО позиция 139 под названием "Единица среды" - не знаете что это и зачем, в инструкции ни слова?
    Можно подключить "Датчик наружной температуры" позиция 138, опять же понятно, что от него зависит режим "Плавающая температура" вроде бы как котел будет как-то греть по отоплению в зависимости от уличной температуры.
    Вопрос №2 какого типа этот датчик уличной температуры? Обычный как в теплых полах? На одном форуме нашел что вроде бы его маркировка должна быть 013018XO/1KWMA62U, что это за датчик?
    Вопрос №3 как переключаться между режимами OFFSET20 и OFFSET40.
    Вопрос №4 в зимнем режиме у насоса по умолчанию выбег 6 минут. Можно изменить до максимума, но это не более 20 минут. – как это сделать?
    Что еще посоветуете предпринять чтобы он тактовал 2 через 2? Если нужна дополнительная инфа, спрашивайте. Буду очень признателен за помощь.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы сервисник или пользователь? У вас вопросов на целый семинар.
  8. sevson
    sevson
    sevson
    Любопытный пользователь. Котел достался от застройщика, ремонт заканчиваю, до НГ вьезжаю в дом, начал читать инструкцию и искать информацию, но её крайне мало, инструкция написана сжато, пока понял пришлось перечитывать несколько раз. Если все так сложно, подскажите хоть что-то. Обученные специалисты на Ferolli в компании с которой у меня заключен договор из Щелково (не Мособлгаз) могут знать эти нюансы? У меня вопросы фактически только по настройкам которые производитель мог написать в инструкции, но скрыл это сакральное знание. Надежда только на форум.
  9. sevson
    sevson
    sevson
    Уважаемый Ortodox, коллеги, Вы не знаете Domiproject C24D поддерживает OpenTherm или нет?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мой котел, Ferroli DOMIproject F 24, не поддерживает!(
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    Тоже должен.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот что пишут итальянцы в первоисточнике про плата в этих котлах
    5.1 Scheda elettronica
    Le schede sono state sviluppate per funzionare su caldaie combinate istantanee
    con scambiatore bitermico oppure solo riscaldamento con scambiatore
    monotermico, a camera aperta o stagna. Sono schede d’accensione e regolazione
    integrate in grado di governare: ventilatore, valvola gas (con operatore
    modulante integrato), circolatore, elettrodo d’accensione/rilevazione, pressostato
    fumi o termostato fumi, pressostato acqua, doppio sensore riscaldamento
    (regolazione + sicurezza), sensore sanitario, flussostato sanitario e termostato
    ambiente o cronocomando remoto (OpenTherm). E’ previsto un connettore
    con uscita a 230Vac per l’orologio programmatore sotto fusibile. Le schede
    sono in grado di funzionare con frequenza di tensione di Rete di 50Hz o 60Hz.
    5.1 Электронная плата DBM01 (DOMIproject) - DBM01.1 (FEReasy)
    Платы DBM01 (SM16503) и DBM01.1 (SM16504) обладают одинаковыми функциями и параметрами. Различия междуними заключаются в аппаратной части и касаются, в частности, расположения 3 светодиодных индикаторов, двух ручек и двух кнопок. Размеры печатных плат и крепежных отверстия одинаковы. Это интегрированные платы управления розжигом и регулирования, под контролем которых могут находиться следующие
    устройства: вентилятор, газовый электромагнитный клапан (со встроенной катушкой модуляции), циркуляционный насос системы отопления, электрод розжига/ионизации, реле давления или термостат дымовых газов, реле давления воды, многофункциональный датчик температуры в системе отопления (с регулировочной и предохранительной функциями), датчик температуры ГВС, реле протока ГВС, а также комнатный термостат или
    дистанционный таймер-регулятор (OpenTherm). Предусмотрен разъем с выводом 230 В переменного тока для подключения таймера. Вывод защищен плавким предохранителем. Плата может работать от сети переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инструкции п. 4. 6, там электрическая принципиальная схема, а в ней значок протокола.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Ortodox, в том то и дело, что в описании котла и у меня было написано что можно применять ОТ и клеммы есть для подключения ОТ, но по факту с ZONT+OT не получилось запуститься!(
    Вот даже старые PS сохранились
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот именно.
    И тогда FERROLI говорило о протоколе ОТ-. А он поддерживает только базовые функции. То есть плавную модуляцию горелки поддерживают, если есть модулирующий клапан на газовой арматуре, а сам никаких данных на термостат не посылает.
    ZONT может и не работать с этим древним стандартом данного протокола, а только с стандартом ОТ+ или гибридом ОТ+/-.
