Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Имеется ввиду первичный теплообменник.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. ТО - Техническое обслуживание
    2. ТО - Теплообменник
    Я говорил о втором.
  3. kelt9690
    kelt9690
    kelt9690
    Самому реально поменять РБ? Отключить из сети котел, открутить резьбу у переходника, поставить новый РБ и вперед...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да что его менять-то? Проверьте для начала. Если он целый какой смысл в замене?
    Поменять конечно можно, но как правило, чтобы добраться до деталей приходится делать частичную разборку!(
    Начните с проверки, зачем Вам два котловых бака!)
  6. kelt9690
    kelt9690
    kelt9690
    А проверить как? Насос автомобильный присоединяем к золотнику и накачиваем до 1атмосферы и все?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. kelt9690
    kelt9690
    kelt9690
    как проверить?
    Вызывали уже "специалистов" два раза, первый раз приехали чистили щетками "делали ТО", в РБ даже не лазили, второй раз вызвали других "специалистов" прям из Областной газовой службы, указали им уже конкретно, чтобы посмотрели РБ...результата нет...вот решил уже сам взяться за дело...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тушите котел.
    Перекрываете котел и сбрасываете с него давление.
    Меряете давление в РБ.
    Если давления нет, накачиваете пару коло. (может немного слиться воды еще с котла)
    Проверяете золотник. Ждете некоторое время и меряете давление. Если давление не падает бак рабочий.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в сущности где-то так.
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Давление может падать не слишком быстро
    все зависит от утечки если она есть
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Так-то да! Воздух это не вода!) Но все равно искать нужно!)
    Как вариант, записать давление какое набрали до заполнения водой котла, а через пару дней, перекрыться, сбросить давление и еще раз посмотреть.
  13. id96575948
    id96575948
    id96575948
    c. Красное
  14. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Всем доброго времени суток! У меня вопрос может кто подскажет, котел во время розжига стартует и сразу же гаснет, в большинстве случаев не успевает даже пламя вспыхнуть. Как будто реле включило и сразу же выключило. Бывает и загорается и сразу же тухнет в течении какой то секунды. Еще заметил что бывают РЕДКО случаи когда тухнет при пуске, индикаторы моргнут, как будто только подали питание на котел (все три индикатора моргнут одновременно)... Но когда выключаешь питание от котла и обратно включаешь то он дольше думает-обдумывает что ему дальше делать. А сейчас моргнёт и сразу же стартует. Так попытки могут повторятся до 5-ти раз (обычно две-три), а потом включается, отработает и заново все по нову. Плату делали в декабре, полетела FSD 210, транс и ещё что то. До сегодняшнего дня работала нормально.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего проблема в плате
