Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А светодиодная индикация какую-нибудь ошибку показывает?
  2. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Вы как хирурги - сразу резать (плата). А может просто теплообменник забит ? снять датчик отопления и пусть висит в воздухе, попробовать запустить котел. Или датчик умер ?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а как ещё.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20595963/
    Котлы старые, уже даже с производства снятые.
    Ну тогда @kilpolistru12 сколько лет котлу, когда последнее ТО было и промывали хотя бы раз теплообменник и когда?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ага, из-за забитого теплообменника плата ребутится и тремя светляками мырг-мырг делает:)
  5. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Ты ж как ремонтник должен знать простейшую истину - словам клиента верить нельзя пока сам не увидишь
  6. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Всем спасибо за то, что откликнулись! Отвечаю по порядку:
    1) Светодиодная индикация никаких ошибок не высвечивает.
    2) Котёл 10 лет в эксплуатации.
    3) Как таковое ТО не делали ни разу, теплообменник специально не промывали ни разу. Но в прошлом году стало потихоньку подниматься давление в контуре отопления, было подозрение на прохудившийся теплообменник, оказался кран заполнения водой системы (года два никто не открывал), так он и под -ржавел, так вот, тогда и несколько раз заливали-сливали, после разбирали всю систему, заодно промыли батареи, но теплообменник никто специально не мыл, т. е. заправляли всю систему водой раза три-четыре, пока искали причину. Трубы внутри были просто идеальны, легкий тёмный налет, как будто кто-то "простым" карандашом затонировал, видать - следствие чугунных батарей.
    4) Давление в Р. Б. смотрел в конце прошлого года (было в норме, не добавил, не прибавил, в год падает максимум на 0,1 ат).
    Хотел бы более подробно описать ПРОБЛЕМУ: Котёл эксплуатируется только зимой (летом есть бойлер). Котел работает с 17 часов до 6 утра. Выдает котлу команду на включение-выключение программатор. Он же и поддерживает температуру (програмник пробовал отключать и подключать на прямую - изменений нет). Котёл включается-выключается проблемно как на холодную, так и на горячую одинаково.
    ЗАПУСК:
    1. Включается насос
    2. Вкл вентилятор
    3. Идет розжиг (момент, когда срабатывает реле включения газового клапана и электрода розжига), тут же оно (реле) и выключается (период вкл.-выкл не более 1 секунды).
    Бывает, котел успеет запустится (появляется пламя), но сразу же выкл, бывает вкл-выкл-вкл- работа. Пункт 3 может повторятся до шести раз.
    Бывает вариант, когда не просто выключается реле, а выключается весь котёл (вот тогда перед включением мигает три светодиода), но через 1 секунду происходит повторное включение, как будто и не выключался.
    Сегодня один раз заметил, что котёл отработал пол-периода и выключился весь котёл, после - как описывалось ранее- мигнул тремя диодами и опять п.№3.
    Такая работа проявляется как в режиме ГВС так и в системе отопления.
  7. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Люблю форумхаус, на билеты в цирк тратиться не нужно
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Дураки, самая мощная организация в мире, у них везде свои люди:)
  9. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    А вы поподробнее вместе и посмеёмся.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно! Вроде умные, но бедные. Нонсенс.
    Умные в нашей стране бабло миллионами делают, а дураки все остальные скопом.
    Умные зимой на яхтах в Эгейском море отдыхают, а дураки в Якутии при минус 60 пытаются котлы чиинить.
    Так что все мы в одной лодке господа и на яхту это старая ржавая посуда абсолютно не похожа.
    Да и вообще узкопрофессиональные знания и ум не совсем идентичные понятия.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Еще хуже, когда нет ни того, ни другого.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это ваще жопа. К бабке не ходи.
  13. incognitox
    incognitox
    incognitox
    Всем доброго времени суток!
    У родителей стоит котел DOMIproject F 24 D, гарантия давно закончилась, эксплуатировать начали только осенью. Поначалу постоянно выдавал ошибку А21 (дымоход новый, турбина воет). Вызвали сервисников из соседнего города, что-то поделали они там, котел проработал до отопительного сезона. Потом опять началось F20 переходящий в А21, но не постоянно, а периодически, может неделю работать, а то по 5 раз в день ошибка. Позвали опять мастеров, что-то они поделали поработал он месяц и опять началось. По 5 тысяч за вызов отдавать как-то надоело. Приехал к ним, полез читать мануал. Нашёл регулировки q1 и q2. Посмотрел в настройках котла, стоит q1=40, q2=30. Вопрос вот в чем: Правильно ли я понимаю, что это какие-то значения, которые регулируют смотря на манометр, т. е. это не конкретно мбар, а некие «попугаи». Если так, то есть ли где посмотреть таблицу соответствия? И второй вопрос может ли q1 быть больше q2, если я правильно понял, то q1 — минимальное давление, а q2 — максимальное. Ну и третий, риторический. А что делать-то, котел менять? 0_о
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Что залито в систему отопления?
    Стоит ли стабилизатор, если стоит то какой?
    Заземление есть?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Почему бы не поменять сервисников? Без манометра в данное меню лезть не стоит. Я бы начал с основательной профессиональной чистки котла.
