Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. incognitox
    incognitox
    incognitox
    В систему залита водопроводная вода после 50 мкм фильтра. Стабилизатор стоит — Энергия РСН-1000. Заземление есть.
    Это были разные сервисники :), у меня есть ощущение, что 90% вот таких, к сожалению. Без манометра понятное дело не стоит, но его можно и купить. По поводу «попугаев» что скажете? И таблиц? Я встречал (на espec) ссылку на какой-то супер сервис мануал, но саму пдфку пока так и не нашёл.
    Чистка — это всегда хорошо, но котел за свою жизнь проработал полгода, если приехать и «что-то поделать» стоит 5 тысяч, боюсь спросить сколько будет стоить его разобрать и профессионально почистить 0_о.
    И на будущее, правильно ли я понимаю, что удобнее, дешевле и проще ставить одноконтурник и электрический водонагреватель на ГВС, благо пользуются двое пожилых людей, которые в ванне заплывы не устраивают :), если исключить вариант с косвенным нагревом, эту дуру просто некуда ставить. Опять же, разве нет этих железяк, которые поставил и года 3-5 не трогаешь, а оно работает и работает, беглый гуглинг создаёт ощущение, что младенцы требуют меньше внимания, нежели газовые котлы, которые по сути являются набором датчиков под управлением простейшего контроллера :(
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да, там попугаи и никакого соответствия давлению нет.
  3. kilpolistru12
    kilpolistru12
    kilpolistru12
    Всем спасибо за помощь!
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как у вас дымоудаление от котла выполнено и куда выведен коаксиальный дымоход, как выведен.
    Котёл не настроен по давлению газа. Это точно.
    Ну, а пока можно параметр Р15 в сервисном меню на максимум поставить.
  5. incognitox
    incognitox
    incognitox
    В принципе об этом я догадался. Спасибо.
    Дымоход сделан миксом по типу С4х и С2х, то есть не одной трубой, а двумя. Одна входит в асбестовую (или из чего она там, она расположена внутри шахты) для удаления газов, а вторая торчит в шахте для забора воздуха. Из котла вертикально выходят, потом колено на горизонт, дальше в вертикальную шахту и трубу, длина где-то см 50-70. Тут как раз поизучал вопрос с диафрагмой, по ходу надо ее ставить 43-ю (может быть она не стоит, строители — такие строители).
    Нашел, наконец-то сервис мануал. P15 — величина СО2, вы говорите пока. Пока — это пока что? :). В общем надо пойти купить манометр, правильно ли я понимаю, что пойдет любой от 0 до 20 мбар? И какой присоединительный диаметр у клапана, на манометре понятно 1/4". Дальше по нему настроить параметры q1 и q2. В мануале везде пишется про номинальное давление (минимальное и максимальное). Опять же, правильно ли я понимаю, что это номинальное берется в таблице и равно q1 — 1.2-1.5 мбар, а q2 — 12 мбар (либо максимальное в трубе, если оно меньше)?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никакую не надо ставить с вашими лабиринтами.
    И какой потом длины эта шахта.
  7. incognitox
    incognitox
    incognitox
    Тогда не буду там ковыряться. Спасибо :). Вверх еще 4 этажа
    А по этим вопросам что скажете?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пока не отрегулируете котёл по рекомендуемым производителем давлениям газа поступающего от газового клапана котла на горелку.
    Ну понятно.
    Снимите заглушку сверху котла, чтобы воздух из помещения поступал в него. Приоткройте форточку или немного окно и посмотрите, как будет в этом случае вести себя котёл.
  9. incognitox
    incognitox
    incognitox
    Ясно. А номинальое давление-то откуда все же брать, из таблицы?
    Прям гадание на кофейной гуще :) Попоробую. Правда последние 2 дня он работает, что странно. Я все же грешу на скачущее давление в трубе, учитывая не отрегулированность его на клапане. Спасибо большое за советы!
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наука! Пневматика называется.
  11. id96575948
    id96575948
    id96575948
    c. Красное
    У меня похожее было, электрод розжига дурачиться. покрутил, подогнул и... пока работает
  12. incognitox
    incognitox
    incognitox
    Я к тому, что может проще было поставить какой-нить ДМРВ на входе :)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может проще. Ещё бы знать, что это такое.
    Шучу!
    Вы наверно автомобилист? Хотите ставьте. Я кулибиным никогда не противоречу.
    Котёл это ваша собственность, вы можете делать с ним что пожелаете.
  14. Глухов Кирилл
    Глухов Кирилл
    Глухов Кирилл
    Добрый день! Котел Ferolli Domiproject C32.
    Работал 10 лет без проблем.
    Этой зимой не с первой попытки разжигает огонь.
    Пьезорозжиг начинает щелкать раз 5-6, газ не загорается, через 15-20 секунд попытка повторяется. После 3-4 попыток котел показывает ошибку (горит не моргая красная лампочка) и попытки разжечь прекращаются. После нажатия кнопки (резет) попытки повторяются вновь пока не произойдет розжига. Розжиг может сработать как с первой попытки так и с 20 -ой.
    Приходил сервисник из газекса, пока проблему решить не смог.
    Спасибо за ранее за советы!
  15. incognitox
    incognitox
    incognitox
    Да это я для производителя, чтобы было понятно как там расход воздуха на входе, но понятное дело — удорожает конструкцию.
