Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Газмяс знаю, а это кто?
  2. incognitox
    incognitox
    incognitox
    Добрался до котла. Соорудил U-образный манометр. При подсоединении к выходному штуцеру показывает чуть выше 12мбар, снизил на 1 "попугая" на q02, стало ровненько 12 (12,2 см). А вот с входным какая-то непонятка. При подключении показывает ~23 см, ну т. е. скачет от 21 до 24. Как я понимаю это давление в трубе такое и так прыгает, хорошо. Но при включении котла ничего не меняется, при входе в режим тест тоже самое, при попытке снизить "попугаев" вываливается в А51 и блокируется. Я что-то не понимаю или клапан надо менять?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    23 миллибара, нормальное давление, можно сказать хорошее входное.
    Это статическое давление на входе в газовый клапан, когда он закрыт.
    Ничего страшного, но конечно не должно так быть. Оно потому и называется статическим.
    То есть при открытии газового клапана и воспламенении газа на горелке, входное давление не меняется, как было в районе 23 миллибар, так и осталось?
    И так же скачет от 21 до 24 ?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И повышает пневмосопротивление, а оно нам надо. И следит за расходом не имеет смысла. Оптимальная газовоздушная смесь устанавливается дискретно в два шага.
    1. Настраиваем котёл по давления газа рекомендованным производителем для данного котла.
    2. Устанавливаем или вообще убираем вкладыш в системе дымоудаления. Какой вкладыш ставить, какого внутреннего диаметра или вообще убрать его зависит от длины коаксиальной системы дымоудаления. Ну или от раздельной, если она установлена. Этот вкладыш увеличивает пневмосопротивление, то есть ограничивает подачу воздуха в котёл, тем самым соотношение воздух-газ более-менее оптимальное при разной длине системы дымоотведения.
  5. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Допускаются точность регулирования регулятора +/-10% от рабочего давления. Так что всё в пределах нормы.
  6. incognitox
    incognitox
    incognitox
    Ага, при включении ГВС и воспламенении давление падает и держится на 20-21 см вод столба
  7. incognitox
    incognitox
    incognitox
    Т. е. ни о каких 1.5 мбара (1.52 см) и речи не идет.
  8. Глухов Кирилл
    Глухов Кирилл
    Глухов Кирилл
    АО "ГАЗЭКС" имею ввиду специалиста по техническому обслуживанию газового оборудования
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И как только люди не извращаются в бюрократическом угаре.
    СЕКС какой-то прямо, но на букву Г.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ТО котла за это время хотя бы раз делали.
    Пламя на горелке воспламеняется или нет, только розжиг искру даёт и всё.
  12. TemaKriv
    TemaKriv
    TemaKriv
    Луганск
    Добрый день. Котел Ferolli Domiproject 24. Котел отработал больше 5 лет. Последние 3 недели с разной периодичностью сгорают оба предохранителя на плате управления DBM01. После установки новых предохранителей все работает нормально от 2-3 дней до 1-2 недель и снова сгорают оба предохранителя. Варисторы на плате целые, электролиты не вздутые. Насос и турбина после замены предохранителей заводятся без характерных шумов. Котел питается от стабилизатора.
    Подскажите искать причину в потребителях 220 В или все таки БП платы?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какого?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну по любому не мешает прозвонить потребители на межвитковое, проверить соответствие номинальному сопротивлению.
    Ну скорей всего, транс, ШИМка.
    Тут есть спец. Может починить в лучшем виде.
  15. TemaKriv
    TemaKriv
    TemaKriv
    Луганск
    Стабилизатор luxeon sr-1000v
