Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Некоторые из них.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мощность котла я отрегулировал в соответствии с отапливаемой площадью. (Перевел котел в режим "тест" регулятором мощности сначала на min затем на требуемую и зафиксировал кнопкой reset. Да, циркуляционный насос переключил на первый режим. Но частота срабатывания котла осталась прежней в пределах 5 минут. Котел запускается по команде термодатчика и если у него гистерезис 1 градус то тут нужно программировать автоматику. Надеюсь, что кто-нибудь даст методику. А обращаться в сервис можно в любую минуту, особенно хорошо 31 декабря когда за бортом будет -20 и котел мертво встанет.
  3. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    В том и дело, сужу по своей практике, что только прикрывая проход газа краном на опуске можно действительно добиться оптимального нагрева теплоносителя. Понятное дело, что кран приходиться прикрывать-открывать исходя из " температуры за бором". Осенью и весной котёл при работе по настроенному минимуму всё равно может быстро нагревать теплоноситель. С этой проблемой лично я иначе не могу справиться. :mad:
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Скачок напряжения был наверняка! Это часть БП платы.
    Розничная стоимость новой платы Домипроджекта от 100 евро и выше.
  5. atengel20
    atengel20
    atengel20
    Гость
    подскажите плиз,у меня котёл пытается зажечся,пьезо трещит а после 3 попытки в аварию выходит,какбуд-то газ перекрыт,прозвонил газ редуктор катушки исправны,а вот напряжение идёт недостаточное,на одну катушку 35вольт на другую 18,что могло згореть в плате,за рание весьма благодарен!
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А может просто фазировку электропитания поменяли? проверьте, на ту ли клемму фаза приходит.
    Сгорел значит этот мостик. Пару таких плат видел.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    atengel20
    Сгореть может все что угодно. Рисуй схему платы и разбирайся. Не сможешь сам стучись в личку, дам координаты мастеров в Крыму
  8. atengel20
    atengel20
    atengel20
    Гость
    что,даже нет никаких предположений?
  9. vova52
    vova52
    vova52
    Украина, Черкасская область
    Итак заменил в квартире Вулкана 7КВ на ferroli domiproject f 24. Теперь появилось масса вопросов по эксплуатации. Хотелось бы узнать можно ли использовать старый стабилизатор от телевизора, говорят его нельзя использовать без нагрузки? Выключать его с резетки не рекомендуют? И вобще товарищи форумчане скажите как продлить его работу? В инструкции написано не рекомендуют включать температуру на СО ниже 45 градусов. Тогда сейчас приходиться выключать, а то жарко. Ни как не могу к нему приспособится. ГВС только откроеш гарячий кран включится, набрал стакан воды - виключился, по сути не нагрев воды но темнемение сработал клац-клац - не вредно ли это ему?
    Хух...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Стабилизатор нужен. причем не абы какой. а электронный, у Домипроджекта плата чувствительна к перепадам напряжения.
    И надо вызвать толкового наладчика для настройки котла. а то у вас так и будет котел включатся-отключаться...
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    -при чем не долго :)]
  12. vova52
    vova52
    vova52
    Какой именно, скажите плиз поточнее стабилизатор Вы имеете ввиду. Включается-выключается именно в режиме приготовления гарячей воды. При отоплений включается з циклом порядка 2минут. А какая скорость на насосе должна стоять?
    Дайте побольше информации, он не должен включатся-выключатся в режиме приготовления гарячей воды?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я не знаком с украинским рынком, нашим российским покупателям я рекомендую стабилизаторы Штиль (тульские) Бастион/Теплоком (ростовкие0 и Лидер (псковские).
  14. вэллив
    вэллив
    вэллив
    Гость
    найди спецов по феролли и установи мощность первого контура по минимуму.и еще:подключи комнатный термостат.
  15. vova52
    vova52
    vova52
    Зачем устанавливать мощноть первого контура поминимуму? Я так понял мощность отопления?
    Какой принцип действия термостата, и что он дает?
