Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. zzz7880
    zzz7880
    zzz7880
    Запорожье
    Если бы датчик был не рабочий то котел выбивал ошибку? Или не нет?
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Он его померил по какому сопротивлению? При какой температуре? Этот датчик работает на ДЕЛЬТУ температур. То биш разница между ..:hello: А так, сопротивление, покажет каждый датчик...
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    К Господам Электронщикам! Плату на Стол! :hello:
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если в режиме алгоритма платы, то нет. У меня, летом, при наружней температуре +30, котёл включался на раззамерзайку. Врал NTC датчик. Аварийка не включается. Это рабочий режим.
  5. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
    Подскажите как лучше поступить.
    ferroli domiproject c32d накрылась плата, есть варианты:
    -новая 11 000руб+установка хз
    -бу 5000+установка 1500
    -вариант посмотреть можно ли сделать 500 вызов+ 2000 если сделают
    вообще стоит ли брать бу?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уникально!
    Два датчика NTC 10 кОм в одном корпусе.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    @Ortodox, А как он мерить будет сопротивление датчика, по таблице (или диаграмме)? Два параллельных провода и омметр? Плюс термометр на замер температуры? Плюс поправки, что оба подвирают? ;)
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Если скажет: "Килянусь Честным Словом, что год проработает!";)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я этого вопроса от @zzz7880 ждал.
    Но ему уже всё померили, так что какая теперь разница, раз больше не проявляет активность.
    Наверно всё заработало.
    А так конечно и не вооружённым глазом видно, что данные на графике и в таблице не совпадают.
    Вот такие пофигисты макаронники, вот такие придурки работали в представительстве пока не разогнали.
    А сколько надо проводов чтобы замерить сопротивление, и почему они должны быть параллельными, и почему именно омметр.
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Дык, там же NTC...:ogo: ! И как в режиме Актуального Времени, по приведённой таблице, замерить соответствие Реальной Температуры, с Реальным Сопротивлением, и как это Реально Проконтролировать? ;) А омметром меряится... електрическое сопротивление...:aga:
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
  13. Дмитрий136
    Дмитрий136
    Дмитрий136
    Воронеж
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да. Меряю мультиметром, двумя щупами и провода совсем не параллельны.
    Под мышку пусть датчик суёт, вот и будет 36,6.:)]
  15. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Добрый день подскажите как в домашних условиях определить прохудился ли один из контуров радиатора на ferroli domiproject c24? Безконтрольно растёт давление на манометре .
