Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Этот как раз предназначен. В инструкции написано:
    Система защиты от замерзания, жидкие антифризы, добавки и ингибиторы.
    Котел оборудован устройством защиты от замерзания, автоматически включающей котел в режим отопления при падении
    температуры воды, подаваемой в систему отопления, ниже 6 °C. Это устройство отключается при отключения котла от
    системы электропитания и/или газовой магистрали. Использование жидких антифризов, добавок и ингибиторов, разрешается
    в случае необходимости только и исключительно, если их изготовитель дает гарантию, подтверждающую, что его продукция
    отвечает данному виду использования и не причинит вреда теплообменнику котла и другим комплектующим и/или
    материалам, использованным в конструкции котла и системы. Запрещается использовать жидкости-антифризы, добавки и
    ингибиторы, не предназначенные специально для применения в тепловых установках и несовместимые с материалами,
    использованными в конструкции котла и системы.
    Проблему решили. Несколько раз прочищали сетчатый - с виду грязи не было, но был тонкий черный налет, который забивал мелкие отверстия. До этого всю систему промывали от и до, но все равно попало что-то.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Система у вас мягко говоря не очень. Антифриз зло.
  3. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    А если более обоснованный ответ? Антифриз добро, когда вы не хотите, чтобы в один прекрасный день, без газа, вы приехали и обнаружили разорванные радиаторы.
    А и смотрю все поголовно на воде отапливаются)
  4. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вам будет легче, если с целыми радиаторами увидете разорваный теплообменник в котле, разорваные смесители, разорваный унитаз, разорваные сифоны, разорваную гидравлику в посудомоечной и стиральной машине и. тд. Легче будет от такого зрелища? Легче будет если пересечется контур отопления с контуром ГВС и Ваш ребенок искупается под раствором этиленгликоля, который Вам "менеджер сказал" что это самый крутой и безвердный? Почему Все спасают батареи? Это наверное самое дешевое, что может пострадать от отрицательной температуры. Поверте мастеру с большим стажем. АНТИФРИЗ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ ЭТО ДАЖЕ НЕ ЗЛО, ЭТО ГОРЕ!
  6. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    А кто сказал, что в системе этиленгликоль? И почему все должно быть разорванным я так и не понял? Давление в котле 1 атм. Производитель котла не запрещает использование теплоносителей.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Разрвет, поймете:hello:Лейте в систему что хотите. Вот уж правду говорят, каждый слышит только то, что может понять.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не запрещает, но ограничивает.
    Заключение по эксплуатации теплоносителя "Теплый дом - ЭКО" - 30.04.2009 г.
    На основании проведенных испытаний совместной эксплуатации двухконтурного настенного котла FERROLI и теплоносителя "Теплый дом — ЭКО" (на основе пищевого пропиленглиголя с температурой кристаллизации — 20ºС) можно сделать вывод, что при неукоснительном соблюдении рекомендаций и инструкций производителя данный теплоноситель обеспечивает работоспособность котла и его защиту от размораживания, накипи и коррозии.
    Заключение по эксплуатации теплоносителя "Thermagent" - 26.11.2009 г.
    На основании проведенных испытаний совместной эксплуатации двухконтурного настенного котла FERROLI и теплоносителя "Thermagent Eco" (производитель ЗАО "Обнинскоргсинтез") можно сделать вывод, что при неукоснительном соблюдении рекомендаций и инструкций заводов производителей, указанные теплоносители обеспечивают работоспособность настенных котлов FERROLI и защиту теплообменника от размораживания.
    Всё. Другие категорически не рекомендуются.
  9. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Супер) наш как раз Теплый Дом с концентрацией -20. Единственное, котлу уже хз сколько лет, и до этого он работал на воде из скважины без фильтра в СО. Мы столько г...а из системы выгребли:ogo: - черного как смоль.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
  12. Pulan
    Pulan
    Pulan
    Армавир
    Не подскажите чё за фигня с Ferroli domiproject c 24, поменял питающий трансформатор пол года назад. Запустился и работал нормально, решил сделать профилактику осенью, выключил его, почистил всё проверил плату не трогал. включаю, естественно идёт задержка на стабилизаторе пол минуты или минута, и потом нифига лампочки на плате не загораются, напруга 220В подходит. питание низковольтное 24в выходит. Чего не пускается проц не понятно? Выключаю передёргиваю разъёмы, нифига, потом третий раз включаю жду, бац пустился! Где рыть? Потом через несколько дней выключал, потому как варил кто то и прыгало напряжение. После включения тоже такая фигня еле пустился, за несколько раз. Работает в роди нормуль без нареканий! Котлу уже 10 год. Что в плате параметры изменило РЭ ? Просто если свет выключат то я думаю он может и не пуститься. Я вот думаю 24 вольта ему не много? Раньше на родном трансе было около 20-21вольта.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ферроли открыл что-то типа нового представительства. Попробуйте у них проконсультироваться.
    https://service.ferroli.ru/feedback
  14. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Обычно проблема с питанием появляется со временем, подсыхают электролиты, по описанию очень похоже на то.
  15. PLVMF
    PLVMF
    PLVMF
    г. Славянск Донецкой обл.
    Добрый день! У меня установлен котел Ферроли Домипрожект С24 (плата DMB 01. A). Отапливаемая площадь 80 кв. м. 7шт.алюминиевых 10-ти секционных радиатора + полотенцесушка, 40 м. металлопластиковой трубы ДУ20, комнатный терморегулятор. Котлу 2 года. Устанавливал и настраивал самостоятельно по инструкции пользователя (все настройки кроме настройки газового клапана). Первый отопительный сезон котел отработал не особо хорошо: частое тактование, контрастный душ. В этом году начал искать ответы на возникающие вопросы в интернете и нашел Ваш форум, где есть почти все ответы на мои вопросы. Летом произвел промывку обоих контуров теплообменника а в сентябре -настройку сервисных параметров котла. В результате практически исчезло тактование, ГВС стало комфортным. Остался нерешенным один вопрос: при включении котла на отопление включается насос, затем зажигается на большое пламя горелка и плавно переходит на малое пламя. По мере прогрева ОС (в течении 7-10 мин.) в котле появляются глухие булькающие звуки и редкие щелчки. Место источника звуков (определил наощуп)-участок трубы от датчика протока до входа в теплообменник. Хочу отметить что давление в СО -1бар, давление ХВ на входе в котел меньше. Для нормальной работы ГВС и для заполнения СО использую подкачивающий насос. Заметил такую особенность, связанную с давлением ХВ: при включении подкачивающего насоса (или при подъеме давления ХВ) звуки в котле мгновенно исчезают и вновь появляются при снижении давления ХВ ниже давления в СО. Кто сталкивался с таким вопросом и в чем причина такого явления? Прошу ответить.
