Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего теплообменник под замену. Кстати, а где Вы нашли 2 года назад котел, который 10 уже лет не выпускается?
  2. PLVMF
    PLVMF
    PLVMF
    г. Славянск Донецкой обл.
    Вердикт окончательный или есть варианты? А как быть с влиянием давления ХВ на наличие или отсутствие звуков?
    Купил в магазине *Теплотехника* за 4500 гр.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Окончательный вердикт вынесет специалист при осмотре.
  4. PLVMF
    PLVMF
    PLVMF
    Сообщите, пожалуйста, имеется ли в моем регионе специалист и как с ним связаться?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Написал телефон очень хорошего мастера в личку
  6. Pulan
    Pulan
    Pulan
    Армавир
    Тебя только эти звуки напрягают? Котёл нормально работает? Он по моему вообще может без давления Х. В. работать на отопление, если прохудился теплообменник должно падать давление или подниматься в контуре отопления, на худой конец потечёт в котёл или на горелку, если утечки вообще есть.
  7. PLVMF
    PLVMF
    PLVMF
    На отопление котел работает нормально если давление ХВ равно или выше давления ОС. Если давление ХВ ниже-котел начинает *стучать*.ГВС также нормально работает при давлении ХВ равно или выше давления ОС. Поэтому я включаю подкачивающий насос чтобы получить комфортную горячую воду. Без насоса ГВС может и не включиться. Поэтому я и хочу понять какая связь между давлением ХВ и появлением или исчезновением звуков в котле. Давление в ОС -=1-1,2 бар.(увеличивается при вкл. ОС. уменьшается при остывании ОС)
  8. Mac200
    Mac200
    Mac200
    Казань
    Ortodox свалил на пенсию, всех собак на Пр-во Ферроли вешает)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Последние 4 года роль представительства, типа представительства, выполняла компания у которой были права эксклюзивного дилера, а именно "Лаборатория отопления".
    http://teplolab.ru/
    Там есть телефон технической поддержки.
    И что значит "вешаю собак".
    Я что-то кому-то должен?
  10. Mac200
    Mac200
    Mac200
    Казань
    Слышал эту тему с ЛабОтоп, но линк на оф страницу Ферролей ведёт, ну ни как не на ЛабОтоп. Кто кого купил в оконцовке? Ну вывеска она пофиг, зап части были бы в достатке.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни о чём инфа. Этих страниц у них в нете, как у дурака махорки.
    Какой линк, куда привёл? Что за страница?
    А вообще-то фиолетово.
    Это не знаю.
    Это или в ЛО
    Или к ним.
    https://service.ferroli.ru/feedback
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите пожалуйста, в очередной раз вышла из строя плата F 24 DBM01, по питанию похоже опять. Нашел на форумах высказывания, что надо подключить внешний БП на 24 вольта и забыть о проблемах. Но куда именно подключить в плате никто не говорит (Может кто делал?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нельзя этого делать!
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Почему? Если БП на плате выдает 24 В и все, почему нельзя подать из вне?
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А если не туда (не то) подадите и газовый клапан не закроется? Масштаб проишествия ощущаете?
