Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. PLVMF
    PLVMF
    PLVMF
    г. Славянск Донецкой обл.
    Котел Ферроли ДОМИпроджект С24, плата DMB01.A рев. R215L. Параметр А-2 (скорость набора температуры) имеет 8 уставок. Прошу уважаемых специалистов ответить на вопрос: на что влияет выбранная скорость набора температуры в процессе работы котла?
  2. PLVMF
    PLVMF
    PLVMF
    В октябре прошлого года созвонился с мастером, телефон которого Вы дали, неоднократно звонил но так и не дождался его прихода. Это продолжалось в течение двух недель. Поэтому я прекратил эти звонки и решил самостоятельно разбираться в своих проблемах. Собрал промывочный аппарат и промыл оба контура теплообменника из расчета что он отработает до конца отопительного сезона а летом сниму его и промою окончательно или поставлю новый. А тем временем займусь настройкой режимов работы котла. Сначала я, просматривая форум и не глядя на плату своего котла решил что у меня плата DBM01.Тем более что на форуме скачал руководство по настройке параметров этой платы. Сделал манометр и настроил мин. давление на выходе газового клапана, ограничил мощность котла в режиме отопления в пределах 9-10квт.(т.к. отапливаемая площадь 90кв.м.) Проверил и настроил параметры: А-1=0; А-2=5; А-3=1; А-4=6-7; А-5=75-79; А-6=1; А-7=1; А-8=0; В-13=100%; В-14=0-12%; В-15=100%.При этом котел прекратил *тактование* и в режиме отопления управляется комнатным термостатом а в режиме ГВС выдает воду регулируемой комфортной температуры. После всех регулировок. вспомнил что надо посмотреть на свою плату. Открываю корпус и вижу-плата DBM01.A ревизия R215L.Возник вопрос-одинаковы ли платы DBM01 и DBM01.A рев. R215L по параметрам и настройкам.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Извините, что Вы не смогли в сезон договориться с хорошим мастером. Неоправдал Вашего доверия, больше не буду помогать. :hello: Разбирайтесь сами.
  4. pilot228
    pilot228
    pilot228
    Георгиевск
    Привет всем, такая проблема после розжига горелки на отопление не происходит модуляция, ГВС отрабатывает как положено. Куда смотреть? В настройках не копался, Со слов абонента так случилось само по себе в котел ни кто не лазил .
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы верны себе, подробности клещами вытаскивать надо:) "Не происходит" в сторону увеличения или уменьшения? "ГВС отрабатывает как положено" - в смысле в процессе нагрева модуляция присутствует?
    И в чём собственно проблема? Холодно? Жарко?
  6. pilot228
    pilot228
    pilot228
    Георгиевск
    ГВС работает модуляция присутствует как на увеличение так и на уменьшение, на СО 40мм ни вверх ни в низ на 60 градусах СО не отключается
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Система достигла идеала. А если до 45 уменьшить? Или до 75 увеличить?
  8. pilot228
    pilot228
    pilot228
    Георгиевск
    Ни чего не происходит при увеличении и понижении
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что с установкой мощности СО в режиме тест?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас точно именно такой котёл DOMIproject F 24,
    а не DOMIproject F 24 D ?
  11. pilot228
    pilot228
    pilot228
    Георгиевск
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котлах DOMIproject установлены специфические газовые клапаны VK4105G 1245 4
    У этого газового клапана нет регулировочного винта для регулировки максимального давления газа, подаваемого на горелку. Зависит от входного давления.
    А какое входное давление.
    Вам наверно лучше сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/238680/page-194
    Да, кстати, что?
    https://www.forumhouse.ru/posts/17105512/
  13. pilot228
    pilot228
    pilot228
    Георгиевск
    Только что от абонента всё заработало не хотел запоминать мах P на горелку, всем спасибо, пока.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зашибись. А рассказать, как к котлу память вернулась?
  15. pilot228
    pilot228
    pilot228
    Георгиевск
    Три раза пытался забить с третьего раза получилось мож что ни так делал ни знаю Feroli редкий котел в моей местности. после нажатия кнопки ресет индикаторы както реагируют?
