Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    у клиента на другом объекте есть такой же котел только турбо. с него плату можно использовать для теста?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да, только конфигурацию в меню поменять
  3. tim1966-2
    tim1966-2
    tim1966-2
    Здравствуйте, Помогите кто может - пытаюсь выключить отопление, поворачиваю регулятор на "off", а оно не отключается, греет на минимуме...
    котел Ferroli DOMIPROJECT C24
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как вариант, не исправна плата, неисправен температурный датчик
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может быть тупо механическая проблема. Раздолбана внутренняя часть в поворотной ручке-регуляторе или в самом подстроечном (регулировочном) резисторе.
    Сам шток ручки-регулятора изношен.
    https://odinremont.ru/shop/ferroli/00014411
    Сними переднюю панель котла. Вскрой корпус блока управления, чтобы добраться до плата и поверни непосредственно здесь.
  6. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Котел Ferroli Domiproject с24. Через режим тест установил минимальную мощность. Разницы в работе нет. Что на мин., Что на макс. Мощности. 1 мин. Работает, 3 отдыхает. В чем может быть причина?
  7. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Схема подключения какая? Работает по воде контура СО или есть внешний термостат? Тактование обычно если просаживается температура контура СО.
  8. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Про схему подключения не понял. Но так то 2-х трубная если об этом. Работает по воде контура СО. Внешнего термостата нет.
  9. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Тактование может быть из за того что скорость насоса большая.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У вас за бортом какая температура?
  11. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Скоростями игрался 8 лет подряд. Большой разницы не заметил. как одна из причин может быть, но не основная это точно .
  12. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    +10 примерно
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Когда будет минус и будет тактавать, вот тогда кричите «караул». Летом ни те условия для котлов в принципе. Откройте все Радиаторы сбросьте воздух в системе. Снизьте серость на всех насосах СО. Вот после этого котел начнёт работать как зимой но Дома будет Африка. Если вы закрыли все Радиаторы в доме и открыли один в спальне или гостиной. :) А радиатор в лучшем случае на 1 кВт. То что вы хотите от котла. Он то об этом не знает. :)], что ему некуда греть свои 10 квт
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может наоборот.
    А скорость насоса не может быть большая или маленькая.
    Если там трёхскоростной насос, то это не значит, что тупо надо регулятор туда-сюда дрюнкать.
    Может быть его неисправность, например межвитковое замыкание, может быть пониженное напряжение, что приводит к понижению производительности.
    Всё это приводит к понижению скорости циркуляции.
    Но чаще всего это повышенное гидросопротивление в СО. Оно как раз и может быть причиной замедленной циркуляции, которая в свою очередь может быть причиной и частой цикличности
    в работе котла (тактования).
    Но @leo270474, правильно сказал.
    Сейчас нечего волноваться. Это не циркуляция ОВ. Это связано с низкими теплопотерями.
    На улице +10, а котёл на 24 кВт. Наверняка ни хрена не настроен и мощность в режиме отопления не настроена на соответствие отапливаемому помещению. Кстати какая площадь у дома?
    Работает по датчику температуры ОВ, а не по комнатному термостату.
    Так что ничего неадекватного с котлом не происходит. Вот если бы он зимой так работал, то это уже другое дело.
    А сейчас вам для отопления максимум киловатта 3 надо, а у это котла минимальная теплопроизводительность 7 кВт, в два с лишним раза больше. Так что не удивительно, что тактует.
    Откройте все окна в доме настежь и значительно уменьшится.
    Ну, а серьёзно хотя бы комнатный термостат установите и задержку включения котла.
    Но всё-равно не помещает проверить фильтра и настройку котла по давлению газа, по тому, что рекомендует производитель.
    У вас классный котёл. Их уже много лет, как с производства сняли, а ваш всё ещё работает.
    Да и ТО котлу не мешает сделать, зима уже не за горами, а отопительный сезон у вас смотрю уже начался.
    Эхе-хе. Хотел сказать, да модераторы и Заратуштра не разрешают.
  15. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Понял. Жду зимы)
