Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так на удалёнке тоже должны отвечать на звонки пользователей. Переадресацию не проблема сделать. Видно забили.
    Но там, насколько я знаю, нет ни одного технаря, даже на тех штатных должностях, в обязанности которых согласно штатному расписанию входят вопросы сервиса и тех. поддержки.
  2. ForrestHump
    ForrestHump
    ForrestHump
    Самара
    Забито на всё по итальянско-русской традиции...
    По взрыв-схеме два красных элемента - это автоматический воздухоотводчик и реле давления воды.
    Ну, буду ждать, может кто из пользователей ответит...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К сожалению спецательного крана слива на этом котле вроде нет.
    Через сторонний кран слива (заполнения), например сделанный в СО.
    Или на трубах подачи обратки ОВ в котёл.
    Можно на радиаторах кран маевского открыть, если таковые имеются.
    Но придётся подождать.
    Это от клапана сброса давления. Через него котёл плюётся, если давление превысит 3 бара.
    Можно слить именно из котла через него.
    Это заглушка. Сам вал под ней.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати, я точно не знаю есть на этих котлах штуцер слива или нет. Если он есть, то он должен быть расположен на гидрогруппе циркуляционного насоса.
    Ну а если нет, то уж нет.
  5. ForrestHump
    ForrestHump
    ForrestHump
    Самара
    Ortodox, спасибо!
    Взрыв-схема у официалов тоже ещё та... С13 - явно расширительный бак.
    В спецификации: С13 - Клапан безопасности ПСК (что за ХЗЧТ напереводили)
  6. ForrestHump
    ForrestHump
    ForrestHump
    Самара
    Я про него и спрашивал - он на насосе (обвёл), вопрос: там видимо клапан, он крутится +/- 10 градусов, но ничего не потекло.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У меня во взрыв-схеме всё нормально.
    C13 39819570 KIT VASO ESP. 6Lt. (36800650)
    ESP - экспанзомат.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хреного.
    Кстати этот штуцер он специфический. И он выкручивается из насоса.
    Он сам как пробка.
    В общем это типа крана и его надо отвёрткой повернуть в определённое положение.
    Ну типа на 90 градусов.
    Не выйдет выкручивай полностью. Он под шестигранник сделан. Если конечно подберёшься.
  9. ForrestHump
    ForrestHump
    ForrestHump
    Самара
    Всё верно. Увидел. Головка на 11 подходит. Угол поворота около 90 градусов, и появляется вертикальный ход миллиметра 2. Всё, давление по манометру 0.
    А вот теперь ради чего всего это: расширительный бак нужно подкачать до 1 бара - вроде бы с открытым клапаном воздухосброса надо делать?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @ForrestHump,
    И я разобрался. Там у этого крана должны быть шлицы. Крест на крест. В общем если его открутить на насколько оборотов, а не на 90 градусов, как раньше говорил, то вода должна начать сливаться.
    Выкручивается против часовой стрелки.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да. именно так. Воздух в РБ закачивается при нулевом давлении в СО, ну и котле.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воздухоотоводчика. Он к этому никакого отношения не имеет.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот, что-то типа такой хрени.
    Кстати насечек под отвёртку может и не быть.
  14. ForrestHump
    ForrestHump
    ForrestHump
    Самара
    Так точно, вот он в вертикальной проекции - ничего ни под шлиц, ни под крест - только под головку.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И резьбы тоже на нем нет)
