Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И тоньше он примерно в два раза чем аристоновский, цветом разве что такой же, черный)
  2. ForrestHump
    ForrestHump
    ForrestHump
    Самара
    Пробую подкачать расширительный бак - подкачиваю до 0,25 бар - на манометре котла растёт с 0 до 0,5 бар, нижний штуцер и "открытый" и "закрытый", давление в баке падает. Краны подачи и обратки перекрыты. Что я делаю не так? Первоначально золотник расширительного бачка шипел, вода из него НЕ шла.
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @ForrestHump, при подкачке расш. бака вода из котла должна куда то вытекать
  4. ForrestHump
    ForrestHump
    ForrestHump
    Самара
    Ну так вот через штуцер она не слилась. Пришлось снять бак и накачать отдельно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А чего ей сливаться, если давление с атмосферным сравнялось.
    Накачали бы в РБ воздух, то что-то может и вытекло.
  6. MagaShpaga
    MagaShpaga
    MagaShpaga
    Доброго времени суток. Котел DOMIproject F 24. Проработал 6 лет без проблем. Сервисного обслуживания не видел. Сегодня перестала греться вода ГВС. Ошибок не выдает, мигает зеленая лампочка, другие две не горят - что означает по паспорту режим ожидания. Включил отопление, горячая вода стала греться (только в режиме "Комфорт"). Мастер будет только через два дня, самому возможно это исправить, в чем может быть дело?
  7. ForrestHump
    ForrestHump
    ForrestHump
    Самара
    Ferroli F24 - в течении дня через непрогнозируемое время после запуска (может через 2 часа, а может через 15 часов) ошибка-быстро моргает зелёный светодиод. Что происходит за это время и что меняется - непонятно...
    По мануалу: скрин ниже.
    -реле давления срабатывает, проверено омметром
    -дымоход не забит
    -после запуска вентилятор воздух гонит, крыльчатка почищена, крутится
    -трубка Вентури промыта, чистая
    На фото реле видимо поворотом против часовой можно порог срабатывания уменьшить.
    И, если он при тяге постоянной в КЗ, может вообще закоротить его?
    Вопрос: что проверить ещё? В дымоходе стоит диафрагма. Попробовать удалить?
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    а теплообменник как себя чувствует в этой компании?
  9. ForrestHump
    ForrestHump
    ForrestHump
    Самара
    Внешне почищен, субъективно радиаторы нагреваются до выставленной температуры
  10. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Помогите с проблемой котла ferroli domiproject f24.
    При неиспользовании котла (вообще был выключен) падает давление. За 2 недели упало с 1.2 до 0.6
    До этого снимал РБ и накачивал в него заново воздух. Сделал 1.1. давление в системе сделал 1.4, после запустил котел, все работало, но давление за неделю снизилось примерно на 0.1. сначала не придал значения, а теперь приехал и увидел такое значительное падение. Течей вроде нет.
    Что это может быть, что смотреть? Может ли быть проблема теплообменника? Котлу 10 лет.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проверьте давление в расширительном баке, не упало ли оно.
  12. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    Спасибо. А проверять давление надо на снятом РБ, или можно не снимая?
  13. Tarantul093
    Tarantul093
    Tarantul093
    И отопление в момент проверки давления в РБ должно быть отключено или нет?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как же Вы тогда бак накачивали, если задаёте такие глупые вопросы? Ничего личного, но наверное лучше мастера позвать.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть, ну и вопросик.
