Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Отключает и включает работу котла на отопление по заданной комнатной температуре. Дает некоторую экономию газа и продляет жизнь агрегатам котла, связанным с процессами розжига.
    Ставите на термостате +20. Котел греет батареи пока не будет в комнате +20...+21 (у разных термостатов разный гистерезис), после чего котел отключается и включается только при разборе горячей воды на подогрев оной. Как только температура в комнате стала ниже +19...+20, котел включится на отопление. И снова все по циклу...
  2. vova52
    vova52
    vova52
    Украина, Черкасская область
    С термостатом более менее понятно. Не вредно котлу если я его сам выключаю из электросети?
    И еще с гарячей водой непонятно. Получается если нужно немного воды лучше гарячий кран не трогать?
    Пока функцию термостата выполняю я:)
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Ayrat
    Читайте делайте Вывод.А для сообщения телефона где можно купить плату существует личные сообщения и мыло.
    ЗЫ. так будет со всеми сообщениями с номерами телефонов выложенными на форуме. которые считаются рекламой.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Присылайте плату ,будут предложения. или ищите спеца у себя.
  5. atengel20
    atengel20
    atengel20
    Гость
    не предложения а предположения!
  6. vova52
    vova52
    vova52
    Вы меня не поняли, в режиме приготовления гарячей воды котел подает гарячею воду и не выключается-включается. Я имел ввиду что сейчас когда котел работает на отопление его работа выглядит приблизительно так минута работает и 2 минути стоит
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вот про что и речь! 20 циклов "вкл-выкл" за час - надолго релюшек на плате котла хватит? Ставьте комнатный датчик - сразу увидите разницу!
  8. vova52
    vova52
    vova52
    Хорошо, если поставить комнатный термостат то какой градус выставлять на системе отопления. Как тогда будет выглядеть робота котла? Как часто он будет циклировать?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    80.
    Котёл будет работать пока температура воздуха в помещении не станет такой...какую вы поставите на термостате.
    Значительно меньше.
  10. vova52
    vova52
    vova52
    А насос будет циркулировать когда котел не будет работать?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Только на время "выбега" насоса.
  12. vova52
    vova52
    vova52
    Извините, но немножко не понял, когда к котлу будет подключен термостат и термостат пока не будет давать команду на включение отопления, насос котла будет работать в холостую или он запустится перед включением горелки?
    Еще хотелось бы узнать какой термостат использовать?
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Насос котла запустится перед включением горелки.
  14. atengel20
    atengel20
    atengel20
    Гость
    плату отремонтировал,спасибо всем!
  15. ostrovskiy-rv
    ostrovskiy-rv
    ostrovskiy-rv
    Гость
    Уважаемый Lavrishin буду очень благодарен если поделитесь сервисными настройками так как в руководстве ничего похожего не нашел. Прошу сбросить на ostrovskiy-rv@rambler.ru
