Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. ForrestHump
    ForrestHump
    ForrestHump
    Самара
    Плюсом соседский такой-же точно лежит, на элементы разобранный.
  2. aleksey_sb
    aleksey_sb
    aleksey_sb
    Добрый день!
    нужно отремонтировать плату DBM01 Ferolli C24 - горелка не выходит на макс. режим. город Пермь.
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    А газовый клапан настроен? давление газа на входе при работе котла какое?
  4. aleksey_sb
    aleksey_sb
    aleksey_sb
    да, приезжал мастер, проверил давление до и после, поставил свою рабочую плату - работает норм, с этой в режиме нагрева ГВС и в тестовом - не переходит на усиленный режим. Сказал "заказывайте плату" (
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. aleksey_sb
    aleksey_sb
    aleksey_sb
    В общем - нашел человека который занимается ремонтом плат котлов - он проверил все элементы, сказал что вся элементная база норм - скорее всего слетела прошивка проца или сам процессор. В поисках информации о проце - нашел подобную проблему на другом форуме. В итоге оказалось - что слетели параметры максимальной мощности горелки, максимальной температуры ГВС, макс. ток модуляции. Выставил все по умолчанию - и в режиме тест горелка выходит на макс, и в режиме ГВС заработало :)
    отказался феролька на утилизацию отправляться)
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Каким образом выставили всё по умолчанию, такая же проблема у меня?
  8. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Здравствуйте, имеим котёл Ferroli DOMIPROJECTF24,
    В зимнем режиме гвс работает при переключение на летний режим гвс не работает, ошибок нет,
    Может кто из сторожил подскажет где искать не исправность, прочёл 50 страниц ответа не нашёл, заранее благодарю, котёл хоть и старый но работаете.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Для начала- проверять датчик протока...50 страниц форума- не заменят визита одного специалиста...
  10. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Про спецыолиста согласен полностью, меня заинтересовало почему когда включено на зимний режим гвс отрабатывает, а когда на летний нет, не может плата накрытся?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл битермик. Вполне возможно что у вас и в режиме "Зима" датчик протока не срабатывает, а хоз. вода нагревается (уж как нагревается не знаю) отопительной водой при работе котла на отопление.
    Котёл не переходил в режим ГВС при открытии крана водоразбора и как работал на отопление так и продолжал работать. Отопительная вода греется, ну и подогревает хозяйственную воду отдавая ей часть тепла.
  12. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Согласен, я его не диогностил но при открытии крана я слышу как увеличивается подача газа (то есть горелка начинает работать сильно) а когда кран закрываю пламя утехает.
  13. Андрейgas
    Андрейgas
    Андрейgas
    Ростов на Дону
    Проверил датчик пратока, сигнал уходит на плату, похоже плата, кто нибудь может дать координаты мастера по плате в Ростове на дону
  14. Sergey_Shipuhov
    Sergey_Shipuhov
    Sergey_Shipuhov
    Резко растет давление в системе отопления. Частный дом, двухконтурный котел. Зимой давление в системе водоснабжения около 2 бар, манометр на котле максимум 2 бар система отопления и ГВС работает нормально, летом в связи с повышенным расходом воды поднимаю давление в системе водоснабжения до 3 бар. При повышении давления до 3 бар начинаются проблемы, срабатывает предохранительный клапан на котле, манометр на котле показывает до 3 бар. Подпитка закрыта. В чем может быть проблема
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть две точки соприкосновения контуров отопления и ХВС в котле,
    кран подпитки и свищ в битермическом теплообменнике.
    Ну это не значит ещё, что через неё не сифонит, например из-за повреждённого уплотнения на штоке крана подпитки.
