Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Xxgxx
    Xxgxx
    Xxgxx
    Здравствуйте. Имеется ферони домино про ф16 с проблемой после летнего периода… гвс работает без замечаний, а ос глючит. после поджига газа и прекращения работы пьезы, клапан газа закрывается и естественно горелка тухнет, при этом вода вода прогревается на 1-3 градуса и все по новой, так как в таком режиме больше 36 градусов, вода в ОС не прогревается… если в момент розжига горелки в режиме ОС открыть кран, то горелка, почти затухнув но не до конца, начинает разгораться и модулирующая катушка выполняет свои функции, гонял ее в режиме смешивания воды, когда нужен малый газ, и когда только идет горячая вода, полный газ для прогрева потока… на плате нашел вздутый кондер возле трансформатора, 2200*35вт, такого у себя не нашел, поставил на 2000. На родном замерил остаток, он был 980микрофарад. Поскажите куда копать?
  2. Xxgxx
    Xxgxx
    Xxgxx
  3. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Не стоит бэушные детали ставить. Конденсатор новый такой рублей 40 стоит.
  4. Xxgxx
    Xxgxx
    Xxgxx
    Кондеры проверены были и то что было под рукой … завтра куплю нужный наминал
  5. Xxgxx
    Xxgxx
    Xxgxx
    Первое впечатление было, что из нехватки напряжения отключается рэле управления клапаном газа, так как в работу включается рециркуляционый насос… но видимо причина в другом (
  6. Pashok138
    Pashok138
    Pashok138
    Чехов
    Котел ferroli divatop 60 c32
    ставлю тем. 50 градусов котел работает нормально, отключается, загорается. Ставлю на 60-70 градусов котел переходит на малое горенье, не включается, не отключается работает постоянно
    Есть вот такие настройки, можете объяснить если я их буду ставить больше меньше что конкретно они регулируют? простым тупым русским языком?
    "Регулирование мощности отопления
    Для выполнения регулировки отопления переключить котел в режим тестирования (см. п. 3.1). Кнопками
    отопления (дет. 3 и 4 – рис. 1) мощность увеличивается или уменьшается (минимум = 00 – мак-
    симум 100).
    Если в течение 5 секунд нажать кнопку, максимальной мощностью станет последняя из заданных
    величин. Выйти из режима тестирования (см. п. 3.1).
    Регулирование мощности розжига
    Для регулировки мощности розжига переключить котел в режим тестирования (см. п. 3.1). Кнопками ГВС
    (дет. 1 и 2 – рис. 1) мощность увеличивается или уменьшается (минимум = 00 – максимум 60).
    Если в течение 5 секунд нажать кнопку, максимальной мощностью розжига станет последняя из
    заданных величин. Выйти из режима тестирования (см. п. 3.1)."
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чего п. 3.1 смотреть?
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Народ, как всегда, помощь нужна.
    У тети моей стоит котел Ferroli Domiproject F24. Старая модель. С двумя крутилками и 3мя светодиодами.
    Котел 2010г. ТО ему делают регулярно. Неоднократно меняли платы т. к. с напряжением на улице беда и грозы в тех краях частые. Так что как настроены платы никто не знает.
    Жалобы такие: на отопление работает нормально. А вот при включении ГВС температура воды растет и потом котел просто выключается. Никакие индикаторы при этом не светятся и не моргают. Секунд через 30 котел сам включается. Дальше цикл повторяется. Замена платы на запасную картину не меняет.
    Направьте куда копать? Сам я от тети в другой стране. Так что все только с ее слов.
    "Мастера" вызывала неоднократно. Но тот ничего сделать не может.
  9. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Нормально всё. Водичка просто перегревается, сильнее включать нужно. Так очень многие котлы работают.
  10. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    @VladSher, Посоветуйте вашей тёте установить на котле минимальную температуру для горячей воды, а при использовании даже не пытаться её разбавлять холодной смесителем. Если нужна горячая вода, пусть только кран горячей воды и открывает.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно ведь разбавляет, у становила где-то 50-55.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Сами пробовали при температуре воды 40-50 гр. мыться под душем что такие советы даете?
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Пробовал, хреново получается, но котёл (другой правда) всё равно периодически отключался. Тут ведь как, увеличиваешь расход воды - температура падает, сокращаешь расход - температура увеличивается. Чертовски не удобно, за что и ругают двухконтурные котлы.
  14. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А пусконаладка с настройкой скорее всего не делалась. Вот и результат.
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Все так и делает. Это я выяснил у нее в первую очередь. Крутилка температуры ГВС стоит практически на минимум возможного. Кран открывает только горячий.
    Может дело как раз в том, что слишком низкая температура установлена? Я ей посоветовал немного прибавить.
    Проток горячей воды нормальный. По ее словам напор через горячий кран практически такой же как через холодный. Давление воды, насколько я помню, у них всегда было очень хорошее.
