Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Что вы имеете ввиду? 40-42 градуса весьма комфортная температура для душа. 50 конечно многовато будет. Но кому как. Моя супруга только под таким и моется. Но она у меня саламандра...
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так котел 2010 года.
    А у меня Ферроли Дива Ф-28 стоит так ГВС не отключается. Просто когда подключили дом к газу на ГВС вода сильно нагревалась так здесь спец по этим котлам @Ortodox, сказал чтоб отрегулировали сервисники давление на ГВС, приехали сделали после некоторых препирательств как просил сделали так что при несильном открытии крана вода грелась примерно как по показаниям котла и с тех пор нормально работает.
    Про котел @VladSher, сказать ни чего не могу я обычный пользователь просто описал свой случай.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так если про температуру говорить то кому как. Я под горячей водо мыться не могу так что регулирую температуру краном а это уже разный напор получается из котла. Но это уже другая тема как мыться и одновременно пользоваться горячей водой на кухне имея двухконтурный котел.
    Кстати сейчас посмотрел мой котел имеет ГВС минимальную температуру 40гр. а стоит нагрев на индикаторе 42 градуса.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На этих котлах стоит простой датчик протока релейного типа.
    https://москва.котельныйсервис.рф/product/datchik-protoka-39818550-39818551/
    Режим ГВС это есть работа котла на максимальную мощности.
    Настраиваем котёл по давлению газа указанному изготовителем.
    При это и расход ГВС должен быть в районе оптимального расхода при данной мощности.
    Ferroli Domiproject F24 это где-то от 8 до 11 литров в минуту в зимнее время отопительного сезона.
    Специфика работы двухконтурного котла.
    При изменении протока, если в котле датчик протока (а не расхода типа "Турбинка"), получаете контрастную температуру. Так что, если кто-то принимает душ, лучше другой точкой водоразбора не пользоваться. Можно пользоваться двумя, не более точками водоразбора одновременно (умывальник, раковина), но расход ГВС на них будет не более 5 л. в мин, а то и меньше.
    Чем холоднее на улице, особенно если местное водоснабжение (колодец, скважина), тем ниже температура ХВС, а это значит, что прогреть до комфортной температуры ГВС вы сможете только при меньшем протоке. Зимой кран водоразбора ГВС придётся немного придавливать.
    Устанавливаем температуру на интерфейсе котла на передней панели комфортную для нас.
    Пользуемся только краном разбора ГВС. Никакого подмеса из крана ХВС.
    Положение крана водоразбора или полностью открыт или полностью закрыт.
    Можно немного схитрить. То есть установить температуры выше оптимальной (40-43 гр.) при полностью открытом кране, а оптимальную добиваться незначительным подмесом ХВС.
    Просто иногда необходимо боле горячая вода, чем оптимальной температуры.
    Можно наоборот более низкую температуру установит при полном открытии крана, а оптимальную добиваться незначительным его прикрытием.
    А вот полностью на всю использовать подмес, как при централизованном водоснабжении или при работе одноконтурного котла в связке с бойлером увы не получится.
    И это очень бесить, пока не привыкнешь, если например надо горячей водой сполоснуть ложку или чашку небольшим протоком из крана водоразбора ГВС.
    Но тут уже можно извратится, но придётся докупать доп. оборудование.
    https://www.forumhouse.ru/threads/208222/
    Для ИЖС оптимальный вариант это одноконтурник в связке с бойлером.
    Дороже. Но если хочешь комфорт и без проблем пользоваться несколькими точками водоразбора, то выбирай сам.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Так. Минуточку. Я правильно понимаю, что в режиме ГВС этот котел _всегда_ зажигает горелку на максимум? Независимо от установленной температуры ГВС? Горелка не модулируется?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этот это какой?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет не правильно. У этого котла есть модуляция пламени в пределах от минимального до максимального. Первым делом нужно проверить эти настройки и теплообменник на забитость.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Про который я спрашивал до того, как вы ушли в теоретизирование.
    Ferroli Domiproject F24.
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ок. Какие "эти"? Минимум/максимум на газовом клапане?
    Теплообменник год назад чистили. Проток нормальный.
    А вот часто тут упоминаемый параметр А6 имеет отношение к этой модели?
    Повторюсь: плату много раз меняли из-за гроз. Их вообще у хозяйки несколько в ротации. Могут какие-нибудь настройки платы влиять? Может стоит что-то проверить?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Но я тетеризерование не вам писал.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там клапан стоит специфический.
    А как регулировать в инструкции описано.
    Минимальное регулируется. Максимальное на горелку (оно же в режиме ГВС) не как практически у всех
    в районе 12 мбар, а аж 17 мбар. Зависит от входного давления.
  12. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Вопрос к уважаемому собранию. Имеется котел феролли домипроджект с24. Выдает ошибку. Однократно быстро мигают все 3 лампочки, потом Верхняя быстро раза 3. В руководстве по эксплуатации такая ошибка не описана. В чем может быть дело?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас котёл прекращает работать после индикации указанной вами?
  14. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Он даже не запускается.
  15. sanya1312
    sanya1312
    sanya1312
    Народ помогите с проблемой котла Ferroli Domiproject F24, 2007 г. в в режиме ГВС работает а вот в режиме отопления: запуск, искра, зажигается и сразу тухнет маргнут все 3 светодиода и так бесконечно со вкл режимом ЭКО. Выключил режим эко стал запускаться и так проработал пол года а теперь и с выкл режимом ЭКО стало также как и с вкл. Режим ГВС работает исправно.
