Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. sanya1312
    sanya1312
    sanya1312
    Заработал. Помогла подсказка на 7 стр. Почистил электрод и уменьшил зазор до мм 3.
  2. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени Всем, не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
    Котёл Ferolli domiproject c24 D, на протяжении нескольких дней стала выскакивать ошибка А51, при чем выскакивает как при работе котла в режиме ГВС, так и когда котёл просто находится в режиме ожидания. Приехав осмотрев котёл заменил датчик тяги. Помогло на пару часов и опять то же самое. При этом ещё наблюдается интересное в работе газового клапана, горелка периодически горит рывками с практически полным потуханием, но не постоянно, то горит рывками то опять ровно, с давлением газа проблем нет, счётчик не подклинивает. Склоняюсь к тому что газовый клапан просится под замену и может ли ошибка А51 из за него выскакивать? Может у кого что подобное было?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени, вобщем провел котлу ТО с промывкой горелки, теплообменника ну и всего что только можно и нужно промыть. Также заменил электрод розжига и ионизации с проводом. Сказал пусть юзают котёл по максимуму, чтоб проявил себя. По результатам эксплуатации отпишу
  5. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Ну в общем после проведенных манипуляций, котёл работает.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если ещё и сделаете настройку котла по рекомендованным производителем давлениям газа подаваемым на горелку, то не просто работать будет, а работать хорошо, корректно, устойчиво и энергономично.
  7. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    При пуско-наладке вроде делали, по крайней мере так сказали.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если это газовщики были, то они всем это говорят.
    У вас в ГТ пункт о проведении ПНР с настройкой котла по давлению газа хотя бы заполнен.
  9. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени, подскажите такой вопрос, может кто замерял, какое разряжение должен создавать вентилятор котла Ferolli domiproject. Столкнулся с проблемой при работе котла срабатывает прессостат, при этом вентилятор продолжает работать, и через несколько секунд прессостат опять срабатывает и котёл запускается, работает 30-40 секунд и опять срабатывает прессостат, несколько секунд и опять котёл запускается, и так бесконечно. Замерял разряжение 15-20-25 mbar.
  10. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Поправлюсь вентилятор выдает разряжение 1,5-2,5 mbar.
  11. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Вобщем сегодня опять был на этом адресе, все проведенные манипуляции не дают результата, что делать с ним далее, пока не знаю. Получается следующая ситуация, при открытии газового крана перед котлом работая в режиме ГВС горелка выходит на 100% мощности и через несколько секунд котёл уходит в ошибку (мигает зелёный светодиод) при снятии вентилятора обнаружил, что трубка Вентури расплавилась. Прижав газовый кран перед котлом до 7,5-8,0 mbar на максимуме, котёл работает, но при условии что одна из пластиковых заглушке сверху котла открыта, стоит её закрыть котёл опять уходит в ошибку. Газоход снимал, всё чистое и целое. Понимаю что проблема с дымоудалением, но в чём именно? Сегодня хозяин котла купил новый вентилятор, с ним тоже самое, несмотря на то что он мощнее родного, родной был 38W, новый 51W. Может была у кого подобная ситуация, как вышли из положения?
  12. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Фото теплообменника, так сказать вид со стороны вентилятора добавляю и фото трубки Вентури тоже.
  13. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Минимум и максимум газового клапана соответствуют паспортным данным 2,2 и 17 mbar соответственно.
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Добрый день. А случайно нигде не смешиваются приточный воздух с отходящими газами в коаксиальном дымоходе. Т. к. при снятии верхней заглушки котёл работает нормально, то может проблемы с проточкой.
    Благодарю за понимание.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что-то вы совсем меня запутали.
    У данных котлов
    нет вентилятора. Это котлы с естественной тягой, открытой камерой сгорания.
    Соответственен в них нет и никакого прессостата (маностата, датчика давления воздуха)
    Более того у данных котлов, даже если они с вентилятором (Ferolli Domiproject F24 D)
    прессостата (маностата, датчика давления воздуха) тоже нет.
    Или вы о котле именно
    без "D".
    В общем, о каком котле речь?
