Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Ferroli domiproject f24, сообщения от 25.07.22 к данному котлу не имеют никакого отношения, то был другой котёл и с ним всё хорошо, работает. А сейчас речь именно о Ferolli domiproject f24.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть вы именно с ним данный апгрейд провели.
    А диафрагму (вкладыш) хотя бы оставили в горловине улитки вентилятора.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Со старым вентилятором, который 38 Вт?
    С каким вентилятором котёл так всегда ведёт, с новым, который 51 Вт?
    И что-то непонятно, маностат срабатывает и срабатывает, то есть то включается, то отключается.
    То замыкает контакты, то размыкает.
    То есть газ на горелке, то воспламеняется, то гаснет?
    Или до розжига дело не доходит?
  4. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Дроссельную шайбу ставил и снимал, разницы нет, всё одно и тоже.
  5. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Замена вентилятора никаких изменений не дала. Абсолютно идентичная работа с тем и другим вентилятором.
    До розжига дело доходит и всё верно, плямя загорается и через несколько секунд щёлкает прессостат пламя гаснет, несколько секунд прессостат ещё раз щёлкает и пламя снова загорается и так бесконечно.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если вы не будете отвечать на вопросы, то помочь не получится.
    Трубка Вентури расплавилась со старым вентилятором, который 38 Вт или с новым 51 Вт.
    @Антоха62,
    Ну а ошибка-то какая. Светоиндикацию смотрел. Или ошибка не появляется.
    Ну так симулируй работу маностата, чтобы исключить его из подозреваемых.
    Отключи котёл, сними клеммники с маностата, запусти котёл и после того, как вентилятор заработает через 3-5 сек. замкни их накоротко. Если и после этого вентилятор будет дёргаться, а горелка то включаться, то отключаться, то дело не вы дымоудалении и не в маностате.
  7. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Трубка сплавилась со старым вентилятором, но она и с новым сплавится 100%, если газовый кран перед котлом открою полностью, ошибка выскакивает в момент щелчка прессостата мигает зелёный светодиод, котёл работает сейчас, но для этого придавил газовый кран перед котлом, чтоб максимум на горелке не превышал 7,5 mbar, и при этом одна из заглушек сверху котла открыта, если заглушку закрываю котёл вообще не запускается ошибка по тяге мигает зелёный светодиод. Газоход разбирал, чистый, целый. Прессостат менял, ставил и б/у и новый, тоже самое.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С новым обязательно. К баке не ходи. Вы же умудрились поставить более мощный вентилятор.
    Неисправность 5 – Срабатывание термостата дымовых газов
    При поступлении запроса на розжиг горелки включается вентилятор, реле давления дымовых газов должно замкнуть контакты, а после коммутации реле давления, начинается цикл розжига.
    Если коммутация реле давления дымовых газов не происходит в течение 15 секунд после подачи напряжения на вентилятор, возникает ошибка. Если после отключения подачи напряжения на вентилятор контакт реле давления остается замкнутым, ошибки не возникает. При поступлении следующей команды на розжиг вентилятор остается выключенным в ожидании размыкания контакта реле давления дымовых газов, и ошибка возникает спустя 15 секунд.
    Вы там случайно не перепутали патрубки в маностате к которой трубка ПВХ присоединяется. Или контакты на самом маностате.
    Вот, изучайте.
  9. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Спасибо! Почитаю.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Штатный в котлах модели Domiproject F24 на 32 Вт.
    На 51 Вт. в котлах Ferroli (два "r" и одно "l") вентиляторы не ставились.
    Есть на 53 Вт.
    В общем, замена вентилятора это порнография.
  11. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Есть и 38W Fime, а сколько букв r и i, так Т9 исправляет и мне думается данная неисправность в работе котла не от этих ошибок. Может и ошибаюсь.
  12. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Да и менять вентилятор я и не хотел, это хозяин котла предложил.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хозяин-барин.
    Ещё раз
  14. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Стоял до замены штатный вентилятор 32 W, точнее их даже два оказалось, ранее уже меняли его, но проблема осталась, менял не я, а другой человек. И оба вентилятора на котле работают одинаково, теперь и ещё к ним третий добавился, а проблема на месте. Интересно всё таки почему стоит закрыть все заглушки и уплотнения камеры сгорания, котёл вообще не запускается, ошибка мигает зелёный светодиод, при чём с любым установленным вентилятором, хоть 32W, хоть 53W.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже хорошо. Всё-таки стоял штатный.
    Вы сервисник или просто пытаетесь знакомому котёл починить?
