Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Просто история котла туманна, мало ли кто туда лазил и что там делал.
    Газ и без форсунки прекрасно горит, главное с воздухом в правильной пропорции смешаться. То что пламя может между ламелями ТО проскочить согласен, но либо газа много, либо воздуха. Котел работает при условии прижатого вентиля газа о чемто говорит.
    Лишний воздух температуры не прибавит, т. к газа больше не сгорит, нахрена он вообще нужен, газ, вентилятор помощней и сиди грейся.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прекрасно горит. Вместе с домом. И даже слышал, что бывает взрывается.
    Я про дымовые газы, а не про пламя между ламелями ТО. Это что-то уже из области абсурда.
    О чём-то говорит. А регулировать газ на подаче вентилем (шаровым краном) не очень разумно, то есть совсем не разумно. А говорит об одном, о том, что лучше такому регулировщику котёл не доверять. Газовое отопительное оборудование не лучший выбор для проведения подобных экскрементов.
    Что-то вы противоречите сами себе. Лишний воздух вроде не нужен, а в то же время ратуете за вентилятор помощней.
  3. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Ну подскажите, как отрегулировать максимум на данном котле, хотя он здесь полностью соответствует техническим данным 17,5 mbar. И пока считаю возможным ограничить его только так.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А проверьте расход газа счетчиком. Котел запускаете на полную или известную частичную мощность, по газовому счетчику за минуту определяете расход газа, умножаете на 60, получаете часовой. В паспорте котла указан расход газа, сравниваете.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ortodox, по моему вы только себя слышите.
    Я на работе сотни раз вытаскивал запальник котла КВГМ10 для проверки его работы и наличие искры. Форсунки там нет, есть только кусочек ал. фольги с отверстием от иголки и входное давление газа от 2 до 4 атмосфер. Откроешь кран побольше, бывает нет ни искры, ни пламени, только газ шипит. Потому, что воздуху нет, чтобы газу зажечься. Прижимаешь кран, и искра и пламя есть. Этот же запальник вставляешь в котел, а там он не горит, воздуху много. Уменьшаешь воздух, все загорается
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял. Какой на хрен КВГМ, какой запальник, какая фольга, какие атмосферы.
    Вы название темы видите?
    Вы ещё ТЭЦ с настенным газовым бытовым котлом сравните. Хотя почему бы и нет, ведь эти котлы, как резервные на ТЭЦ и применяют при пиковых нагрузках.
    Какая разница бытовой котёл или мегаваттный водогрейный монстр на ТЭЦ.
    Удивительная наблюдательность.
    То есть вы считаете, что мне и пользователю газового бытового котла мощностью в 24 кВт, для понимания, что же с котлом случилось, в чём проблема сбоев, надо было прислушаться к вам?
    А этот опыт с мегаваттным котлом
    можно применить к данному котлу.
    Ну допустим. И ежу понятно, что нет окислителя (воздуха, кислорода), нет горения. К чему вы эту банальную истину вообще написали?
    А главное этот вывод, который вы сделали исходя из своей наблюдательности и опыта, это комментарий к какому моему сообщению. К какому? Или так, лишь бы ляпнуть, ну типа тоже в теме.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инструкции всё написано.
    Да это понятно, что приходиться колхозить. Входное то давление скока в динамике?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь понятно с какими котлами связаны?
    Тогда точно воздуха не хватает. Ну и мазута тоже.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Чтож вы так кипятитесь. Какая разница в котлах? конечно есть. Вот только процесс горения газа описан одной химической формулой, ну и физики немного.
    Вы утверждаете, что много воздуха приведет к тому, что там все расплавится изза горячих отходящих газов, т. е больше воздуха, больше тепла. Я с иронизировал, нахрена газ, побольше воздуха и грейся. Вы не поняли. Я утверждаю, что больше воздуха- меньше температура отходящих газов. И не в вентиляторе тут дело, а в количестве газа в топке. Почему там газа много, надо разбираться.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за самонадуманные домыслы. Вам не надоело за оппонента выдумывать, что он делает, что он слышит, а потом тут выкладывать, как свершившийся факт. Что за конфабуляция.
    Где я это утверждал, что всё сплавится? Сноску укажите.
    По моему у вас избранное зрение и вы видите, только, то что хотите видеть, да ещё и эту информацию умудряетесь извратить согласно вашему пониманию.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Пробегитесь по по своим постам и вспомните, что вы писали и что при этом думали. На этом досвиданья, счастливой командировки.
  12. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Честно говоря, ни разу не видел оплавленной такой трубки. :faq: На ферроли разве не на подающем дымоходе трубка вентури?
  13. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Вобщем проблема решилась путем замены котла, поставили Navien delux.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой же вы невезучий.
    Хрен с ним, пусть будет на дымоходе, на подающем.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Yes, sir. Allow me to run?
