Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Радикально! :super:
  2. ww222ww
    ww222ww
    ww222ww
    Сочи
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как войти в режим test mode или сервисный режим котел ferroli domiproject f24D так как необходимо настроить мощьность режима отопления на минимальное
  3. garmon
    garmon
    garmon
    Надеюсь это Вам поможет FerroliMenu. pdf
  4. ww222ww
    ww222ww
    ww222ww
    Сочи
    да это именно то что искал, все настроил отлично. спасибо
  5. sanya1312
    sanya1312
    sanya1312
    Добрый день! Я писал про свою проблему с котлом Ferolli domiproject f24 на стр 194. Тогда устранил. Но это было начало и лето началось забылось. И вот опять тоже самое и на всех режимах запускается зажигается и останов все три светодиода маршрут и опять повтор и так бесконечно и без ошибок! Запустил методом нагрева платы феном. Но радость была не долгой 15 мин работал, снова погрееш и опять заработал. И так суть: при нагреве ёмкость конденсатора электролита повышается и котел работает как остывает ёмкость и напряжение падает и глохнет. Перепаял на другой и все как новый стал котёл. Может кому будет полезно. На конденсаторе должно быть напряжение около 13в. А у меня падало до 9 в и ёмкость конденсатора из 22 мкф осталась 20 мкф. IMG_20221121_183623.jpg
  6. garmon
    garmon
    garmon
    Если Вы не специалист, то советую просмотреть всю плату под лупой на предмет трещин в печати. Если таковые найдутся, то пропаять паяльником с заземлённым жалом с канифолью. Заодно пропаять ВСЕ пайки деталей, т. к. под ними встречается коррозия. Электролитические конденсаторы со вспухшими донышками заменить. Если не поможет, то к профессионалам. Удачи Вам!
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Возможно кто-то даст ответ. Котёл Ferroli Arena F 16. Имеется ли в датчике протока данного котла ограничитель протока? Возможно кто то удалял его из датчика если таковой имеется? Датчик протока такого типа как на фото
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Старина Домипроджект, потек теплообменник...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Domiproject. Домипрожект.
    Странно, что только сейчас, всё-таки битермик.
    Скока проработал?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лет 10 с небольшим. Кому как повезёт, у кого-то теплообменник уже на 4-5 году службы накрывается, а у кого-то по 10-12 лет отрабатывает.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это хороший срок, а для битермика очень хороший.
    То что поставлялось последние несколько лет в страну более пяти лет не протянет.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Фольга рулит :(
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Маржа рулит. Фольга это следствие и способ её увеличить или хотя бы сохранить. И конечно обязательно не менее 100%.
  14. shader1
    shader1
    shader1
    Добрый день, подскажите, есть котел ferroli domiproject f24 и вот с месяц назад он начал любить мозги, видео его работы
    краткое описание, включаешь его на набор ванны, мин 5 наверно, может 10, точно не засекал, работает норм, потом как будто или что то перегревается или не пойми что, он как отключается, на видео слышно, потом поджиг запуск, и может сразу потухнуть, может сек 10 проработать, может только пойти на запуск и потухнуть и так по кругу (ну и вода то горячая то холодная), причем если просто мыть посуду, тобишь не долгие операции, вроде не вижу боков, только вот при наборе ванны. Вентилятор, он же турбина рабочий чистый, везде где долез почистил пыль, с теплообменника убрал пыль щеткой, трубку пресостата снимал тоже чистая, плату не ковырял ибо какое то вреия он же работает без нареканий в Какую сторону копать?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какие лампочки (светодиоды) горят или мигают после отключения?
