Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. IgorKas
    IgorKas
    IgorKas
    Московская область
    Это уникальная методика, или кто-то кроме Вас так делал?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Только вот что Вам ответят в такой ситуации?
  3. Бабич
    Бабич
    Бабич
    Гость
    Проблема с Ferroli DOMIproject F24. Котлу 4 года.С горячей водой все в порядке. Переключение с отопления на воду тоже нормальное. В режиме отопление работает некоторое время пока не нагреется, и вдруг после очередного отключения - пытается включиться, загорается горелка, буквально на секунду и отключается. И так бесчетное колличество раз, пока я его не выключу. Такое ощущение, что ему не хватает сил поддерживать огонь. После охлаждения процесс повторяется снова. Давление в расширительном баке 1 бар, накачивали без воды, воздух с насоса убрали, давление в системе в холодном состоянии 1,2. При нагреве поднимается до 2-2,5 не больше. Светоиды аварию не показывают,работают в нормальном режиме. Выхлопная труба чистая, началось внезапно в начале отопительного сезона. Подскажите, как исправить ситуацию.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Ayrat, IgorKas
    Не следует смеяться над чужими проблемами и над некомпетентностью сервиса.
    Тем более, что Вы (оба) - тоже очень далеки от программных настроек этих котлов, извините.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы проверяли насос при повторном включении работает?
  6. Бабич
    Бабич
    Бабич
    Гость
    Да, мы тоже пришли к тому, что насос блокируется. На обратке мастер не поставил фильтр, вода стекает с насоса черная с окалиной. Что делать?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Разобрать промыть и написать что получилось...как разобрать на почту скинул.
  8. pelikan_ltd
    pelikan_ltd
    pelikan_ltd
    Гость
    И мне если можно..
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По моему не такая же...у Бабич хоть всё однотипно.
    Хорошо...но попозже...найду фотку или деталировку и выложу здесь.
    Скачайте деталировку.. https://www.teplonet.ru/download/Domiproject_F24_30K0282000_02-2006.pdf
    1. Отключить электропитание котла.
    2. Перекрыть воду к котлу.
    3. Слить воду с котла.
    4. Открутить центральный болт.
    5. Открутить 4-ре болта по перемитру.
    6. Насос снимается "на себя".
  10. pelikan_ltd
    pelikan_ltd
    pelikan_ltd
    Гость
    а у Grundfos есть тепловое реле? как на двигателе в холодильнике?
    если подклинит - насос отключиться? (и лампа требования отопления продолжает светиться)
  11. Бабич
    Бабич
    Бабич
    Гость
    Нет шестигранной отвертки, завтра найду, почищу и отпишусь.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это ключи "шестигранники"...кстати продаются поштучно.
    Подклинит - насос отключиться.
  13. pelikan_ltd
    pelikan_ltd
    pelikan_ltd
    Гость
    Судя по сегодняшней тренировке в разборке-сборке котла, с чисткой нулевкой датчика ионизации и прочими механическими движениями (упаси бог лазить в газовую часть) остается плата управления.
    но ошибка блуждающая. кондёры не вздутые.
    чертовски дорого менять всю плату, а вот протестить негде. сервисники сказали - только целиком менять...
    жалько...
  14. Бабич
    Бабич
    Бабич
    Гость
    После чистки насоса, котел работает, перестал отключаться. Но появилась другая проблема, стало падать давление в системе, за сутки до 0. Утечки воды нигде нет, что это может быть?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Может поможете разобраться хотя бы с парочкой? Например как понимать параметр А-3 "пауза перед повторным пуском отопления" диапазон регулировок от 0 до 7мин и параметр А-4 задержка циркуляционного насоса. Диапазон 0-20мин. И какой в идеале должен быть режим отопления для моей системы, чтобы не считать что котел "тактует" ?
