Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. shader1
    shader1
    shader1
    Посмотрите на видео, он на 17 секунде первый раз тухнет и на 19-21 там какие то переблымы диодов ну и потом в цыкл уходит с разными интервалами включения
  2. shader1
    shader1
    shader1
    Еще забавный нюанс, на видео он без промежуточного металлического кожуха, сегодня попробовал так, мин 15 норм работал, дальше времени не было тестить, одел этот промежуточный кожух, котел стал выпендриваться где то через сек 30. после этого он потух, мигнуло два диода эко и с пламенем и опять на запуск пошел.
    и еще один нюанс, раньше, тобишь месяц два назад на регуляторе воды я мог выставлять регулятор на 9 часов и все норм было, сейчас если ставлю на 10 часов +- уже нет поджига и разогрева воды, только с 11 начинает включаться
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно посмотреть самому непосредственно на котле будет более продуктивно.
    См. раздел НЕПОЛАДКИ.
  4. shader1
    shader1
    shader1
    Опять провел эксперимент, снял кожух, работает нормально, одел, начинает циклически зажигать горелку и выключать, с разными интервалами, после выключения мигает один раз два верхних диода и после идет поджиг и загорается центральный диод с пламенем, по инструкции это можно воспринимать как часто мигает? тогда пишет что это датчик гвс, температура в комнате +-25-26 градусов и его сопротивление 8,5 ком как я понял в норме
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы открываете камеру сгорания? При этом котел работает, закрываете, не работает. Тогда не хватает воздуха. Смотрите, не забит ли ТО снаружи и дымоход. Видео не смотрел.
  6. shader1
    shader1
    shader1
    камеру сгорания не трогал, точнее открыл почистил закрыл, она не влияет, влияет только кожух который поверх одевается (не основной, а промежуточный)
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Кожух поверх чего, промежуточный, между чем и чем? Он както может влиять на кол-во воздуха в камере сгорания? Спрашиваю, потому, что живьем потроха не видел.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выключи котёл. Потом включи, но перед этим сними с датчика давления воздуха (маностата) контакты. Когда включишь котёл, заработал насос и вентилятор, через пару-тройку секунд замкни эти контакты между собой напрямую. Если котёл заработает, то значит или маностат барахлит или проблемы с системой дымоотведения и подачей воздуха в котёл. Может теплообменник забит между ламелями. Не помешает проверить на чистоту электрод розжига и обнаружения пламени.
  9. shader1
    shader1
    shader1
    Тыкс, снял этот моностат, замкнул провода после старта, вроде котел нормально заработал, тут собственно вопрос, этот моностат можно как то проверить или настроить? дуешь в него, щелкает, а как лучше проверить, хз, и при замкнутых контактах, моностат оставил подключенным к трубке, он периодами щелкал, между ламелями вычистил пыль в теплообменнике, получается либо моностат под замену либо дымоотвод забился? хотя как такой диаметр может забиться? ну и электрод почищу, я правильно понимаю только те 2 см почистить с которых искра?
  10. shader1
    shader1
    shader1
    И еще глупый вопрос, смотрю новые пресостаты, почему то у меня с двумя клемами, а в продаже с 3мя клемами и указана совместимость с моим котлом, остальные параметры одинаковые
  11. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Осы могут гнездо устроить, если котел несколько дней не включался.
  12. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Птички тоже не дремлют и легко могут свить гнёздышко уютное.
  13. shader1
    shader1
    shader1
    Ну в трубу пылесос вставил, до куда достал, бо полностью трубу снять не могу, там шурупами прикручено и очень близко к стене, я хз как так монтировали, там отвертка см 3 нужна. остался вопрос с заменой пресостата, точнее с подбором
  14. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Прессостат там 110/80Ра подойдёт.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конструктивно разные маностаты, но по функционалу идентичны.
    Предполагаю, что у вас маностат KFY-3 или KFY-5.
    Они, кстати, тоже бывают трёхконтактные.
    В этом маностате контактная группа внутри корпуса. Она окисляется и это приводит к проблемам даже при замыкании контактов.
    А тот маностат, что на картинке, которую вы выложили - микровыключатель, то есть и контактная группа, вне пневмогруппы.
    Один контакт общий, а два оставшиеся сбоку, это NO (Normal Open) и NC (Normal Сlosed).
