Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там это где?
    Подойдёт.
    У штатного маностата именно такие характеристики.
    https://odinremont.ru/shop/ferroli/00006912
  2. shader1
    shader1
    shader1
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и чудненько. Делов то. Удачи! :hello:
  4. shader1
    shader1
    shader1
    Остался один вопросик, как понизить температуру воды с крана, год назад мог принимать душ на минимальном положении регулятора, сейчас на минимальном положении вода очень горячая, приходится добряче холодной водой разбавлять
  5. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    1. Проверить настройки давления газа, минималку нужно отрегулировать.
    2. Следует учесть, что зимой температура холодной воды на входе в котёл, возможно, была пониже, а летом повыше, вот и перегревается.
    3. Или на самом деле маленький проток воды. Котёл даже на минималке 8-10 кВт тепла отдает, струйкой воды в пару литров в минуту это тепло не снять.
  6. shader1
    shader1
    shader1
    сравниваю с прошлым летом, поэтому исключены разные сезоны
    напор воды очень хороший и все равно очень горячая
    по поводу давляка, это сможет дилетант который это никогда не делал?)
  7. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Даже грибы можно есть все на свете, только вот некоторые один раз в жизни.
  8. shader1
    shader1
    shader1
    Ferroli domiproject f24
    задолбал этот сарай загадок. работал вроде более менее. сейчас не пойму, толи из за жары, вывод стоит на солнечной стороны толи из за чего в обычном ждущем режиме (все краны закрыты ничего не делаю, просто смотрю на котел) по ощущениям как перезагружается. Суть такова, стоит в режиме эко, горит соответствующий диод, затем гаснет (не горят все три диода) на долю секунды 1 раз блымают и тухнут все три диода, затем на долю сек 1 раз блымает и тухнет средний, затем загорается верхний диод режима эко, горит ну может сек 10-15, затем опять тухнет и так по кругу, в минуту таких циклов 4-5. с месяц два назад менял пресостат. котел подключен через стаб, напряжение норм 230
  9. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    При всём этом, котёл работает? Греет ГВС при открытии крана? Отопление не пробовали запускать? Как он себя ведёт? Тоже самое или работает?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, тут
    https://market.ferroli.ru/feedback
    ничего подсказать не могут?
    Правда там и телефона никакого не указано.
    Понимаю. Это всё? Ну тогда сочувствую.
  11. shader1
    shader1
    shader1
    нет, сейчас вообще все диоды потухли не подавал признаков жизни на открытие крана, откл вкл в сеть, так же поперезагружался, если в таком состоянии открыть кран, то будет характерный звук запуска турбины/горелки и отключение и так будет в такт диодам. снял верхний белый кожух на посмотреть, перестал блымать диодами и типа норм заработал.
  12. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Т. е с открытой камерой сгорания котёл заработал?
  13. shader1
    shader1
    shader1
    через время опять начал перезагружаться или как это назвать, уже и открытый, сейчас подошел, он опять фигней этой страдает
  14. shader1
    shader1
    shader1
    И сейчас появился еще один интересный нюанс, в котле мигает средний зеленый диод раз в 5 сек и горит режим эко, так как котел в этом режиме, хотя если открыть кран котел запускается и греет воду, отключаешь воду, мигает этот средний диод опять раз в 5 сек. это можно считать что часто? если да то по кодам как я понял
    Срабатывание термостата дымовых газов (блокировка)
    Не светится
    Часто мигает
    Не светится
    Авария реле давления дымовых газов
    Не светится
    Часто мигает
    Не светится
    взял старый пресостат, на нем тоже так мигает в 5 сек или может какой то сброс нужен или первый вариант с термостатом дымовых газов, только хз где он, гугл не знает
    https://youtube.com/shorts/R6wnFRxvrUM?feature=share
    вот видео, начало в ждущем режиме, потом вкл воду, потом выключил
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Прессостат это и есть реле дымовых газов
