Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Так вроде не далее, как месяц назад прессостат Вы меняли, хотя может такого качества попался.
  2. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
  3. shader1
    shader1
    shader1
    может я просто раньше не обращал внимание на частоту мигания данного диода, раньше он мигал, но фиг его как часто, может только зацепился, просто по факту если бы с ним был трабл то котел бы не запускался фик его вообщем, сегодня типа работает...
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, где взять схему платы DBA01 от Ferolli 24?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что такое DBA01? Что такое Ferroli 24? :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет такой модели котла.
    Да и плата с такой маркировкой тоже что-то не припомню.
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    DBМ01 - плата, прошу прощения. Honeywell
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А схемы нет. Если только принципиальная. Народ сам рисует, а производитель схем их в открытый доступ не выкладывает.
  9. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Еще вопрос возник, может кто подскажет секрет - как вставить на вход в насос штуцер или как его правильно назвать? Там очень толстое резиновое кольцо, как я не бился - не получается его обжать. Заменил на другое, неродное и потоньше - при остывании течет(
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Если колечко лежит не в канавке,
    попробуйте вставить его сначала во внутрь отверстия, смазать силиконом и аккуратно задвинуть насос на место.
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Пробовал, если колечко сначала вставить - то вообще маленькое отверстие остается и штуцер в насос не лезет. Нашел видео на ютьюбе, там человек насос снимает с котла чтоб вставить.
  12. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите, новая беда- накрылась плата, котел сбросил температуру и при остывании потекло из всех соединений. Плату починил, а вот избавиться от течи в месте подключения теплообменника не могу, вода просто брызжет во все стороны. Резиночки поменял - толку нуль, там все просто болтается. Есть вариант чем-то подмотать?
  13. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Можно на посадочное место под прокладку пару оборотов фум-ленты матануть и на неё прокладку, тем самым увеличится диаметр посадочного места под прокладкой, но это временно пока не придут например новые прокладки.
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    А где можно заказать прокладки?
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Поделитесь пожалуйста взрывной схемой именно на domiproject F24C. Там трубки разные на отопление и на водоснабжение
