Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Менял кучу прокладок, ничего не держало. Купил от котла - течь исчезла. Поразительно, по виду такая же, как я ставил, но не течет. Осталось одну течь ликвидировать - где расширительные бак вставляется, не нашел в продаже родные, неродные все текут(
  2. мигст
    мигст
    мигст
    Горловка
    Доброго дня. Котел Ferolli Domipoject F24D при заданной температуры+65⁰ нагревает до +74⁰ и тухнет горелка. На дисплее не высвечивается пауза d2,а показывает температуру+33⁰ затем t+73,⁰ вентилятор продолжает работать пока температура на дисплее не упадет до+60⁰ ,вентилятор выключается и при температуре +59⁰снова возобновляется цикл работы котла. Вентилятор в не рабочем состоянии находится всего 15 секунд.
