Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. boyxp
    boyxp
    boyxp
    Кривой Рог
    Почему котел тактует ? завышена мощность котла. Вода мгновено нагреваеться в теплообменике и котел отключаеться. Но в системе температуры вода осталась на прежнем уровне. Через пару минут датчик температуры покажет это соответствено котел включиться и опять прогреет малую порцию воды которая быстро остынет.Соответствено неравномерный прогрев батарей то есть температура воды средняя между Твх и Т вых а то и чуть больше Твых. Приходиться повышать температуру воды. Мой котел Valliant 180 ex работает так включаеться горелка на максимально давление высталеное для моей мощности, как только температура воды начинаеться включаеться минимальное давление, эти оба процесса по моему мнение должны происходить до тех пор пока вода не прогрееться хорошо в батареях и комнаты получат тепло по максимум соответсвующей выставленой температуре Твх, а не достигнув высокой температуры в отрезке теплообменика. Потом желательно вырубить котел термостатом комнатным.
  2. mash
    mash
    mash
    Гость
    Эх... мне бы кто помог поченить ее... Глядела ваш картинки, думаю. что сгорела тоже эта штучка FSD 210... А вы можете ее поченить за денежку? А то я не знаю куда обратиться. Покупать новую дороговато, 3500р. Вот за 1000р я бы отдала за ремонт. :)
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    mash Могу дать координаты спеца в Н.Новгороде.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ещё раз проверьте расширительный бак... https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html?
    Из золотника (при нажатиии) не должна идти вода...накачивать воздух при отсутствии воды в котле...а лучше вообще снять бочёк (там одна скобка) и удедившись что он пустой закачать воздух.
    Как ведёт себя давление воды при нагреве (поставте 80гр)?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Про себя любимого Вам в личку написал, а что касается чужих бед, то хочу напомнить котловладельцам. что если у вас нет действующего договора с сервисной фирмой с оговоренным сроком "быстрого реагирования" в отопительный период, то не тешьте себя иллюзией, что в морозы, да еще посреди праздников, к вам моментально приедут мастера. Если вам повезет и люди будут свободны, то приедут к вам в течении нескольких часов. если же они будут заняты исполнением своих договорных обязательств по действующим договорам, то будете ждать или лихорадочно искать еще варианты.
  6. doCENTik85
    doCENTik85
    doCENTik85
    Киев
    На следующей недели приедет мастер СЦ для запуска и постановки на гарантию котла Ferroli Domiproject F24 и я хочу знать, что он должен делать, что регулировать настраивать. Не хочется чтобы после его отъезда на следующий день вызывать снова.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вы думаете, что ему охота на следующий день ехать к Вам снова бесплатно?
  8. kru0769
    kru0769
    kru0769
    Тернополь
    привет всем.проблема в следующем-сгорела плата на Ferroli DOMIproject F24.вылетела fsd210 и транзистор возле нее.плату сделали,котел запустился,но на отоплении не модулирует пламя.работает на минимуме.при попитке включить тестовий режим-взорвалась fsd210.поменяли плату на новую-результата нет.котел заработал,но мощности отопления все равно не хватает.пламя горелки на отоплении как было маленьким так и осталось,все как на старой плате.на гвс котел работает нормально.
    помогите разобраться пожалуста
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тестовый режим - однозначно никак не мог на это безобразие повлиять. Невнимательно ремонтировали, однако..
    Похоже, что придется разобраться с циркуляцией в системе отопления.
  10. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Продавцов потрясти не пробовали? Претензию написать.
    Можно трясти не только продавцов но и производителей.
  11. kru0769
    kru0769
    kru0769
    Тернополь
    не думаю,что проблема в продавцах.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Слушайте Lavrishin-а, и проверяйте систему отопления.
  13. kru0769
    kru0769
    kru0769
    Тернополь
    попробую конечно.но все-же интересно почему взорвалась микросхема на тесте?теперь на новой плате страшно включать тест.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Режим TEST совершенно не виноват. Виноваты ремонтеры платы управления. Эти ШИМ-контроллеры хоть и не очень хорошие, но "стреляют" чаще всего только по известному поводу, а не сами по себе..
  15. Fedor682009
    Fedor682009
    Fedor682009
    Пермь
    Здравствуйте!Помогите.Появился посторонний шум в котле.Работает 4-й сезон.Я бы сказал завывание.Думал вентилятор шумит,послушал,шумит в области камеры горения.Сегодня почистил её но шум не пропал.Всётаки наверное вентилятор надо смазать.Кстати шум непостоянный а наплывами.Откликнитесь кто нибудь.Спасибо.
