Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сколько раз за 4 сезона промывался теплообменник от накипи?
  2. Fedor682009
    Fedor682009
    Fedor682009
    Пермь
    Ни разу не прмывал.У нас вода мягкая ни начём нет накипи.А котёл сегодня разобрал и иглой от шприца машинным маслом смазал вентилятор.Правда непонял там подшипники или втулки,пока шума небыло,поживём увидим.Неприятные ощющения когда котёл звук поменял в разгар зимы при-33.Прошлый год в ноябре сгорела плата,долго и сильно нервничал.До города 150 км,в наличии нет,под заказ,отдал 4500 руб.Сейчас терморегуляторы несходятся со старыми,как настроить их я незнаю.У них ход даже меньше.Так и пользуюсь,работает и ладно.
  3. Була
    Була
    Була
    Курган
    подскажи платы Honeywell DBM01 и DBM01A взаимозаменяемы?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Була, по моим данным - да, взаимозаменяемы.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Совершенно именно так. Платы DBM01.1 - тоже подходят по разъемам, но светодиоды расположены несколько иначе.
  6. Була
    Була
    Була
    Курган
    Да, взаимозаменяемы... Проверил на своем котле. Всем спасибо.
  7. zver62
    zver62
    чайник
    zver62
    чайник
    Рязань
    Здравствуйте! В этом году переделал центральное отопление на автономное, опишу условия: 1 этаж 3 этажного дома, площадь 51 м, котёл Ferroli Domiproject F24,3 радиатора алюминий( 6,12, 10 секций) и сушилка, система однотрубная снизу, с байпасовыми перемычками, разводка маеталопласт Д20, перемычки 1 д20 остальные 3 д16. Котёл на гарантии.Режим работы котла на 50 градусах 1 мин работа 2 пауза,на 70 работа гораздо дольше, система равномерно греется, расход газа (точно не замечал),но в пределах 10 в сутки. Но есть 2 подозрения:
    1 падает давление в системе отопления за 3 дня примерно с 2 до 1,7,
    2 Горелка загорается на заданной мощности и через несколько( 2,3) секунд переходит на минимум(независимо от температуры в системе) и так горит до отключения.
    Ни в системе ни в котле видимых утечек воды нет. Давление падает независимо от того пользуюсь ГВС или нет. Больше «проблем» нет, температура в квартире 24 – 25 градусов.
    Подскажите пожалуйста это нормально или надо обращаться в сервис?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Где-то есть небольшая утечка воды. Посмотрите доступные визуальному контролю соединения на предмет наличия влажных пятен и/или соляных разводов.
  9. zver62
    zver62
    чайник
    zver62
    чайник
    Рязань
    Добрый день!Самое интересное то,что не на холодной системе ,не еа горячей видимых следов нет,не в котле ,не между секциями даже следов нет.
    Но чудес то не бывает,не испаряется же вода,хотя соседи "говорят",что по году не подпитывают.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Какое давление в системе отопления?...стабильно ли оно?
    Небольшую утечку может давать сбростной клапан.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да как раз-таки скорее всего и испаряется в месте утечки с трубы или фитинга. особенно на горячей системе. Просачивается мелкими порциями и испаряется почти бесследно. А так как системе у Вас небольшая (котел+3 радиатора + сушилка), то достаточно и небольшой по объему утечки, чтобы давление в системе начало падать.
  12. zver62
    zver62
    чайник
    zver62
    чайник
    Рязань
    Давление воды в системе водопровода нестабильное особенно лето, но зимой 1,8-2,0 держится.Похоже, что через аварийный клапан или через подпиточный кран, но сомнительно, следов тоже никаких,но это не смертельно я думаю.Есть ещё сомнения по алгоритму работы.
    У меня на 50 гр. 1мин работы 2 мин. пауза,а на 60 гр. 5 мин раь, 2 пауза, это нормально? С уважением чайник. Просто хочу разобраться сам,но никуда не полезу(может быть до тех пор пока не разберусь) P/S говорят,что гдето можно найти букварь по" сервисному меню",но где боюсь даже спрашивать.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Система небольшая и такая работа котла не удивительна.
    В личку скиньте мне адрес электронки...настройки меню по котлу скину.
    ПС...осторожней с желаниями они могут исполнится..:)
    Сначало изучите..затем вносите изменения.
  14. zver62
    zver62
    чайник
    zver62
    чайник
    Рязань
    Но зачем тогда регулировка мощности отопления,если всёравно сбрасывает на минимум и продолжает гореть на минимуме ещё 5 минут?
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Потому как на минимуме котёл работает и если температура упадёт..пойдёт на мах-алгоритм такой.
    А если температура не падает-котёл выключается.
