Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. zver62
    zver62
    чайник
    zver62
    чайник
    Рязань
    В принципе я лазить никуда не собираюсь, но интересно (проф.привычка - найти патологию) и ещё не мог ли я чего сбить в режиме тест,регулируя мощность отопления? Всё делал как написано - потом удерживал кнопку сброс 5 - 7 секунд. может включился какой нибудь режим другой типа" тёплый пол"или ещё какой? Как это проверить или сбросить на заводские установки? Познаний пока не хватает поэтому одни только вопросы. Ноя думаю,что всё ещё впереди, а сервис от меня далеко но решаемо были бы деньги. Спасибо.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По идеи не могли...но всё возможно.
  3. zver62
    zver62
    чайник
    zver62
    чайник
    Рязань
    :) Ну если котёл работает на мин. тогда понятно,но пламя на горелке маленькое мм 2 - 3 яркая часть (померить мин. давление манометра нет)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Паталогоанатом?
    Лучше ни чего не трогайте. Не забивайте голову лишней информацией.
    Но течь лучше устранить.
  5. zver62
    zver62
    чайник
    zver62
    чайник
    Рязань
    Похоже я понял причину утечки(конечно сомневаюсь)но может и она.
    Как на грех у меня выбило штуцер манометра,думал котёл рванул,ан нет,
    вставил штуцер на место (хорошо фиксатор далеко не упал) может в шуцере и подпускало,понаблюдаем.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Какое же давление у Вас?
  7. zver62
    zver62
    чайник
    zver62
    чайник
    Рязань
    Давление в системе отопления 2.0 ,но штуцер выскочил я думаю не из за этого, а просто был плохо зафиксирован, потому что мне при пуске меняли манометр(он не работал)
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вполне реальная причина утечки.
  9. zver62
    zver62
    чайник
    zver62
    чайник
    Рязань
    Хорошо бы если так,а то я замучился с фонарём по системе лазить.
    А вот исходя из теории и практики есть какие нибудь советы по доступным настройкам оптимальной работы котла, привязываясь к маленькой системе?
    Я имею в виду мощность отопления и мощность розжига ГВС.К примеру чтобы Сильно горячую воду не сплёвывал,гаху поменьше брал. .
    С наступающим ВСЕХ Новым Годом!
  10. Денис-09
    Денис-09
    Денис-09
    Гость
    А какие именно кнопки именно надо нажать в место пробела.
    Либо на почту отправь пожалуйсто
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это было предположение...оно не совсем совподает.особенно в части запоминания.
    Нужно описание програмирования платы.
  12. Денис-09
    Денис-09
    Денис-09
    Гость
    Проблема такая у меня. В тестовом режиме модуляция пламени максимум минимум есть. А в рабочем режиме пламя не увеличивается. не зависимо на какую температуру выставиш.
  13. Доктор Кувалда
    Доктор Кувалда
    Доктор Кувалда
    Куровское
    а синие круглые похожие на таблетки детали, что это, сгорела одна из них
    подскажите что это, есть желание заменить
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  15. Доктор Кувалда
    Доктор Кувалда
    Доктор Кувалда
    Куровское
    Возможности отремонтировать плату нет, везти в Москву нет времени, становится холодно уже. Плату заменю на новую, а с этой хотелось бы разобраться, все равно будет лежать пылиться.
