Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    Буквально "на ровном месте" без видимых провокаций со стороны внешних факторов рванула МС FSD210. Временно, т.к. на улице холодно, запитал плату от внешнего источника 24 в. Без труда купил СМ за 60 руб, правда не для поверхностного монтажа, как на плате, а для установки в отверстия...С электроникой дружу, котлами не занимаюсь. Вопрос: поделитесь советом, какой ШИМ поставить лучше вместо FSD210? Что то у меня доверия к данной МС нет, а изобретать велосипед "с нуля" как то..:( Буду признателен модели альтернативной ШИМ и краткому описанию изменений в схеме или разводке. Котёл Ferroli DOMIPROJECT. Заранее благодарю!
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    qwerty123456 Не советую "колхозить" с газовым оборудованием. "Бабахнет"-будешь виноват. Ставить только тог что предусмотрено заводом изготовителем.
  3. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    Спасибо, рассмотрю все мнения! Мне даже советовали вообще оставить внешний блок: работает- и не надо трогать!)
  4. kotelokk
    kotelokk
    kotelokk
    Украина Житомир
    FSD 210 просто так не летит. Стабилизатор перед котлом проверьте какое напряжение на выходе дает. А с новыми фсд был случай из пяти новых рабочая была только одна.видать партия брачная.
    Когда будете менять проврьте диоды и трансформатор импульсный
  5. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    Вот и я к тому же... Микросхема, а особенно те что продаются полная лажа.:mad:
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    FSD210 - барахло. Я вместо них применяю другие ШИМ.
  7. Trosha
    Trosha
    Trosha
    Николаев
    Не monitor народ предлагал когда-то заменять их на tny268. Лично я пока их меняю на такие же FSD210. Пока только 1 бракованная попалась.
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Согласен что режимы МС не лучшие в этой плате. Но это не означает что это критично. Более критично для этой МС -низкое сетевое напряжение!
    Применяю только ФСД210 . Повторов практически нет. МС покупаю не меньше 10шт. Сражу же их тестирую. Не понравившиеся и не рабочие -выбраковываю. В целом скажу что только максимум 10% МС выбраковываю.
    ЗЫ . похожие БП применены не только в этой плате. И ни чего ,после ремонта БП работают.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Часто ШИМ дохнут от плохого конденсатора фильтра выпрямителя, проверьте его заменой на лучший по производителю. Удачи!
  10. qwerty123456
    qwerty123456
    qwerty123456
    Таганрог
    Интересная мысль, особенно в контексте нелюбви этой МС к заниженному напряжению питания...Хотя если всё это правда- на лицо конструктивная недоработка: ШИМ на то и ШИМ чтобы хавать широкий диапазон входных напряжений, а ШИМ с входным дополнительным стабилизатором-это уже прощай здравый смысл, да здравствует шаманский бубен.я в шоке.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Однозначно - именно так.
    FSD210 - БАРАХЛО. Лучше всего вместо нее применить другой ШИМ.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    qwerty123456 Соберите схему как в даташите на эту МС и он будет работать. а в Паспорте на котел четко указаны режимы работы котла - 230В плюс, минус 10%. Ваша задача создать котлу такой режим. Также не забывайте что в плате имеются цепи которые питаются на прямую от сети собраны на балластных резисторах и конденсаторах . поэтому и не должен этот котел работать от низкого напряжения.
  13. Доктор Кувалда
    Доктор Кувалда
    Доктор Кувалда
    Куровское
    Помогите замерзаю! Котел, такой же как и в этой теме, горит желтый индикатор, после происходит розжиг, начинают гореть желтый и зеленый индикаторы, меньше чем через минуту зеленый гаснет и начинает медленно моргать (котел отключается) вместе с ним горит непрерывно желтый - через несколько минут цикл повторяется. Радиаторы при этом, можно сказать, холодные. Температура на котле выставлена в районе 65.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А по факту какая?
    С чего началось?
    Если включить горячую воду...котелок работает?
    Проверьте фильтр на обратке котла.
    Судя по Вашему описанию...котёл в режиме ЭКО..перейдите в КОМФОРТ.
  15. Доктор Кувалда
    Доктор Кувалда
    Доктор Кувалда
    Куровское
    Дома просто стало заметно холоднее, потрогал радиаторы они стали заметно холоднее, ранее (2 дня назад), при выставленных 50 на котле, радиаторы были горячее чем сейчас.
    Горячая вода еще не проведена.
    Когда горит газ, светятся непрерывно два светодиода (желтый(ECO) и зеленый), когда котел отключается горит только желтый(ECO). В руководстве нет такого сочетания работы светодиодов. Как перейти в режим комфорт, не могу найти ход действий в руководстве по эксплуатации?
