Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну это я сгустил краски: предлагают промывку а замена в худшем случае. А давление они выставляли на клапане. Может сейчас зимой давление в магистрали поменялось? На ГВС стоит только фильтр грубой очистки, солевой не стал ставить. Параметр А6 я задал "1"
  2. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    подробнее можно о таком фильтре, мне нужен и не знаю как определиться.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это немного меняет дело:)...тоесть в корне ...тогда им ничего не стоит проверить давления газа...промыть теплообменник..а там уж видно будет.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что там определяться? Если хотите чтобы у Вас не было накипи на ушах когда принимаете душ ставьте. А представляет он/фильтр/ колбу которая ставиться в разрыв подающего трубопровода. В колбу насыпают химию типа рекламируемого колгона.И вперед о результатах эксперимента отпишитесь.
    Спасибо за поддержку буду ждать специалистов обещали на слдедущей недели прбыть
  5. Влад001
    Влад001
    Влад001
    Таганрог
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут вот какая случилась "беда": за день до прихода спеца из сервиса хлопки сами по себе пропали. Так что спец проверил давление и сказал звоните. Котел как это говорят прос-ся. И я решил что лучшее враг хорошего и ничего не трогаю
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вам уважаемый,на первый раз двойка,ждем ответа ,что-же насыпают в колбу?
    Вторая попытка.:aga:
  8. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    Вообщето, в колбу насыпают сульфоуголь или смолу типа ку-2.
    Еще нашел в интернете инфу о сульфатных фильтрах.Наверно еще чего нить придумали,вот об этом то и хотелось узнать.:)
  9. Turboden
    Turboden
    Turboden
    С. Спасское Спасского района Нижегородской области
    Имеется следующая проблема. В последнее время начало повышаться давление в системе в зависимости от степени нагрева с 1 до 2,5 примерно. Решил эту проблему примерно по инструкции на форуме разобравшись с расширительным бачком (было видимо много воды в нем). Спускал следующим образом накачивал в бачок давление 1,5 атмосферы и спускал в верхней части самой высокой батареи воду до 0. Проделал эту процедуру 3 раза и теперь давление в системе не повышается (ну в пределах 0,1-0,3 всего). Но осталась нерешенной еще одна проблема: при давлении в системе менее 1,5-1,6 начинает журчать вода в насосе (чем больше скорость тем сильнее, на 3 слышно в соседних комнатах), когда давление чуть больше перестает. Мне кажется в системе воздух значит. Но спустить его через открытие кранов маевского на радиаторах системы не могу - воздуха нет, сразу вода идет. Следовательно воздух только в самом котле остался значит? Котел висит выше радиаторов примерно на 1 метр. Раньше такой проблемы не было. Еще читал что на насосе стоит автосброс воздуха вроде и он должен сам его сбрасывать, но сейчас этого не делает (может забился?). Подскажите пожалуйста как мне решить данную проблему. Снимал кожух с котла, там у насоса стоит вроде как клапан сброса со шлангом выведенным из котла (красная крышка с бронзовым торчашим как бы гвоздиком), пробывал нажать легко не нажимается и подлезть крайне сложно. Еще рядом закручен колпачек примерно как на расширительном баке, но чуть больше, его вообще никак не достану открутить. Что посоветуете? Пока данная проблема решена понижение скорости насоса да 1 положение и поднятием давления в системе на 1,6 примерно.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо открутить.
    Но это может и не помочь если шум имеет кавитационный характер.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    розвоздушиватель надо отрыть, также на насосе винт под отвертку отвернуть до появления воды. проверить фильтр на обратке может засорился.удачи
  12. Turboden
    Turboden
    Turboden
    Пробывал открутить, откручивается лишь до определенного момента, полностью не снимается. Воздух через него не идет. Так и должно быть?
    Где этот развоздушиватель? Где фильтр? Он думаешь виноват если вода то ходит нормально, довольно таки быстро прогревается до обратки? Фильтр где искать?
    Вид на насос:
    http1://s009.radikal.ru/i310/1101/fb/07b8cc01c650.jpg
    Развоздушиватель и клапан сброса давления?
    http1://s002.radikal.ru/i198/1101/ec/c60439374576.jpg
    Насос спереди:
    http1://s005.radikal.ru/i211/1101/a8/1ab1a17ff186.jpg
    1 удалить после http. Просто нельзя мне ссылки вставлять еще
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я не понял, Вы вопрос задаете или хотите блеснуть своими познаниями? Если Вас интересует Химия то это полифосфатная соль подробнее сами смотрите.Удачи!
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Полностью снимать не надо. Ослабили? - достаточно. А воздух, если его нет, не пойдет. А может и поплавок зависнуть или клапан заклинить.
    Журчание может быть и без воздуха. Прочитайте в инете про кавитацию.
  15. Turboden
    Turboden
    Turboden
    Спасибо за ответ. Я его обратно завернул потом. Правильно или отвернуть и так оставить?
    Вот и я больше склоняюсь к неё теперь уже.. ведь шум и возникает при низком давлении. Вода дома очень жесткая, на чайнике накапливается очень много накипи. Может внутри котла тоже её накопилось много вот насос и шумит. Или же сам насос наворачивается из-за жесткой воды. Котлу только 1,5 года (вторая зима). Нужно я так понимаю промывать систему и сам котел, вопрос как и чем собственно. Если до лета я выставлю давление 1,7 на котле (насос так не шумит) и он поработает до лета на нем страшного ничего не случиться? Кстати давление горячей воды тоже падало сильно на кухне, мы компрессором продули вроде нормально стало теперь.
