Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это к чему?...что там дисплей...а там "крутилки".
    У Domitech...смотрю бумагу(правда на итальянском) настройки похоже..так же этот параметр.
  2. Turboden
    Turboden
    Turboden
    С. Спасское Спасского района Нижегородской области
    Я так и думал что только давлением регулируется.
    Таких специалистов у нас нет, наши газовики разбираются в моем котле хуже меня..
    Ну прошить тоже не смогу никак.. видимо так жить)
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нет там прошивки.найдёте спеца напишите в личку.
  4. Turboden
    Turboden
    Turboden
    Нет, значит нет, вам виднее. Ладно)
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Спасское-это наше Нижегородской.У вас нет вЛыскове есть.
    Давление надо выставить.
  6. Turboden
    Turboden
    Turboden
    Да, Нижегородская область, Спасский район. Ну не повезу же я спеца из Лысково) Тем более сейчас проблемы более-менее порешал.
  7. tabik
    tabik
    tabik
    Дербент
    Такая же была проблема. Пришлось купить новую плату, мне попалась DBM01A, работает нормально. Единственное отличается от прошлой платы DBM01 тем, что на новой плате DBM01A котел работает постоянно, а раньше нагревался и отключался. У всех так же на новой плате?
  8. drmel
    drmel
    drmel
    Kyiv
    Привет всем - скажите пожадуйста, у кого-то есть все-таки схема... У меня mf08fa - то работает зажиг, то не работает? В чем может біть причина? Как он хотя-бы устроен
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    drmel
    Если не работает - значит поломалась.. (Народная примета...).
    У меня есть схема.. Сам себе рисовал и тебе советую..
    Не соображу никак что именно тебе мешает нарисовать схему?
    Ты написал абсолютно по-дилетантски.
    Платы такой модификации выпускались двумя фирмами - "Bertelly@Partners " и "Honeywell". Эти платы - неодинаковые.
    Теперь расскажи нам всем громко о какой именно плате ты спросить хотел, уважаемый??
    Могу накашлять сервис в Киеве, если надо..
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Знаю точно что есть схема у производителя плат. Но он их для нас зажал. Поэтому если нужна схема- рисуй сам. или попроси Lavrishin тебе продать схему (ручной работы). дорого думаю не возьмет. Но за два билета на Круиз по Средиземному морю -думаю согласится. :aga:
  11. drmel
    drmel
    drmel
    Kyiv
    Нарисовал - стало все понятно как работает... Сдох тран поджига искры - во вторичке межвитковое... Поставил новую плату... Работает норм...
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Похвально. Уже сэкономил :super:
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Как определил?
  14. drmel
    drmel
    drmel
    Kyiv
    Сначала нарисовал схему, понял как он работает. Потом проверил все детальки (тиристор, динистор, кондер)все оказалось рабочее, напряжение 180в переменка от транса питания... Потом взял наблизил к проводу массу начала оч слабая и редкая искра... Пропаял мошным паяльником транс - запустился немного поработал и снова тоже... Еще раз пропаял - таже картина... Раньше занимался импульсниками, немного стыкался с твс теликов, но в другом применении - тоже когда глюкается вторичка - искра есть но оч слабая... Есть много приборов для проверки на кз вторички...
    Короче, мне проще было купить новую плату, потому что у нас -20 по цельсию, а еще б пару дней и система могла бы размерзнутся. И конечно вероятность найти транса небольшая.
    А проверить можно эту часть схемы - подавать на тиристор импульсы, отпаяв уе (смотреть) зажжет газ или нет - у меня искра слабая проскакивала, когда пошел газ - нехватило силы.
  15. vla280872
    vla280872
    vla280872
    Васищево Харьковская обл.
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе.
    На плате электроники Honeywell DBM 01 в цепи управления газовым клапаном стоят SMD резисторы с маркировкой 1272 (т.е. 12,7 кОм +-1%). Вопрос в следующем, насколько близким к этому номиналу может быть замена, насколько важен допуск в%, можно-ли поставить вместо СМД обычные МЛТ?
    Как предыстория, перестал запускаться котел (искра есть, а клапан не включ., при проверке напряжения на разьеме, надавил щупами тестера и клапан открылся, отпустил щупы - закрылся. Понял, что дело в мех. неисправности. Снимал плату, с лупой смотрел на предмет трещин, плохой пайки, ничего подозрительного не нашел, но на всякий случай тонким паяльником пропаял контакты на разьеме и выводы близлежащих к нему СМД элементов. Вроде все наладилось, а спустя 1,5 месяца, т.е вчера, котел опять отказал. Стал нажимать на разьем и увидел искрение в резисторе, вышеописанном. Слегка надавил на него и контакт восстановился, плату еще раз не снимал пока, но почему-то показалось, что искрение идет не от пайки, а с корпуса резистора (типа треснул пополам). Поэтому интересуюсь вариантами замены.
    Заранее спасибо.
    Владимир.
