Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    короче сдох импульсный блок питания
  2. Anticonь
    Anticonь
    Anticonь
    Зеленокумск
    Как обычно.Это феролевский бич.
  3. sergei1
    sergei1
    sergei1
    Запорожье
    Доброго вечера, ребята!
    У меня такие проблемы с моим котлом ferroli domiproject c 24! Зимой, если отключают свет в частном секторе, котел после этого не запускается. Только по приходу домой я открываю кран, добавляю давления в систему и он после нажатия RESET запускается. Заранее благодарю тех, кто что-то подскажет!::::::
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пора проверить РБ.
  5. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    возможны также утечки в системе отопления (обычно котлы имеют реле минимального давления которое откл. котел припадении давления ниже допустимого минимума)
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Утечки бывают не только, когда зимой отключают свет, так что - однозначно РБ.
  7. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    я непротив, однако утечки могут появиться из-за неисправного РБ
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  9. FOKS102
    FOKS102
    FOKS102
    Севастополь
    Уважемый Lavrishin не могу разглядеть некоторые детали на вашей фотографии просьба сообщить в каком положении полоска крсненького диода рядом с разьемом х3 в сторону др. или шим.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Этот элемент установлен черной полосой к ШИМ. Но этот элемент - не совсем диод, однако..
  11. FOKS102
    FOKS102
    FOKS102
    Севастополь
    Уважаемый Lavrishin я понял что это стабилитрон .Можно включить в сеть эту плату без пдключения всех разьемов?Я включил плату через латр нагрузил вторичку на лампочку 26V 0.32A при 110 вольтах в нагрзке лампочка горит не постоянно а периодически вспыхивает ШИМ не греется и тр то-же может влиять что нет подключеных разьемов.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    FOKS102,
    Я бы нагрузку несколько уменьшил. При 220 В на входе лампочка должна гореть ровно. В противном случае - искать проблемы импульсного транса или ШИМ.
  13. FOKS102
    FOKS102
    FOKS102
    Севастополь
    Здравствуйте Lavrishin не знаю ваше имя мое имя Александр я занимаюсь ремонтом в основном спутниковых ресиверов эту плату попросил посмотреть мой знакомый вижу ее впервые если у вас есть опыт в ремонте этой платы просьба оказать содействие.С моей стороны то-же не заржавеет.Сегодня я отпаял диод со вторички имп.тр и припял к нему лампочку лампа горела нормально с постоянной яркостью как только припаял диод начала пулсировать видимо перегруз во вторичной цепи.Какой элемент по вашему может подсаживать питание?
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    FOKS102,
    Собери схему как было. Без лампы. И сообщи что происходит с индикацией на плате.
    Честно говоря, лично я вместо FSD210 всегда применяю другие ШИМ. Но это - вопрос "вкуса".
    Расскажи про индикацию на плате без применения необходимых датчиков и шлейфов.
    Просто - питание платы и какая при этом светодиодная индикация.
  15. FOKS102
    FOKS102
    FOKS102
    Севастополь
    Собрал !Включил без лампы светодиоды переморгнули и заморгал желтый.Видимо 3.12w многовато.
