Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Так и должно быть (повезло). :super: Не парься. Ставь плату в котел - все должно работать... :hello:
    После установки платы в котел советую перенастроить программный параметр А6 с 0 на 1.
    Отпишись по результатам. Удачи !
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Исходя из этого сообщения мощность лампы несложно вычислить 26 х 0,32 = 8, 32 Вт, однако..
    Никак не 3, 12 Вт. Перегрузку не напоминает?... :hello:
  3. FOKS102
    FOKS102
    FOKS102
    Севастополь
    Спасибо за помощ! О результатах отпишусь.Лампочка не 0.32 а 0.12А СРАЗУ НЕ РАЗГЛЯДЕЛ.
  4. дении
    дении
    дении
    Нижний Новгород
    Помогите после запуска котла на отопление через час-два выдает ошибку F 20 а через 15минут выдает ошибку А21 и котел блокируется
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    дении, а буковку D в обозначение модели, не забыли?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Что нито из паспортных рекомендаций проверяли?
  7. дении
    дении
    дении
    Нижний Новгород
    буковку D в обозначение модели есть.
    из паспортных рекомендаций проверяли. Вентилятор работает, диафрагма соответствует длинне дымохода, сам дымоход не забит.
    диафрагму убрали
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если не работает - значит поломался (народная примета)...
    Ты, уважаемый, даже в наименовании темы не сумел правильно указать модель аппарата.. Наличие буквы D в наименовании модели было подтверждено только после "толчка в спину" от ВэллИ.
    Стучись ка ты в сервис, уважаемый..
  9. FOKS102
    FOKS102
    FOKS102
    Севастополь
    Сегодня приехал товарищ и забрал плату после проверки позвонил доволен как слон .Плата работает во всех режимах и котел и г.в.пока все в норме всему виной был бросок напряжения сейчас установлен стабилизатор .Большое спасибо за помощ и обсуждение всех вам благ!
  10. Dmitry Myth
    Dmitry Myth
    Dmitry Myth
    Симферополь
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема!
    Товарищ попросил посмотреть котел - при включении никаких признаков жизни не подавал. После замены FSD210 завелся, проработал 2 дня - и снова та же петрушка. Котел включен через стабилизатор... где может быть зарыта собака?..
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    ШИМ-контроллеры сами по себе не гибнут. Есть причина.
    Проблема вполне решаема. Можно установить еще 10 FSD. Результат будет такой же. Эта проблема "живет" в блоке питания.
    Черти схему блока питания - все поймешь сам. Только черти быстрее - пока не похоронил процессор и импульсный трансформатор. Лечится - однозначно. Правда, лично я никогда не применяю FSD 210. Применяю другие ШИМ...
  12. polyk
    polyk
    polyk
    Воронеж
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Возникла проблема - сгорела FSD 210 , в магазинах
    нашел подобную,но у неё 8 ножек и 3-4, 5-6 сдвоены,
    а таких как оригинал,т.е. 7 ног(без 6),нет.
    Подскажите,весь нет облазил,распиновки не нашел!
  13. Trosha
    Trosha
    Trosha
    Николаев
    смотри на рисунок
  14. polyk
    polyk
    polyk
    Воронеж
    У FSD210H нет ножки Fb, т.е. она не подойдет?
    Извините,глюкнул,конец дня,наверное пора отдыхать!!
    Еще раз огромное спасибо за отзывчивость,я на форуме новичок,впечатление хорошее,не на всех форумах так принимают!
    Извините,правила читал,просто нахлынуло!
    С уважением ко всем!
  15. Gayka47
    Gayka47
    Gayka47
    Шлиссельбург
    Ferroli domiproject c 24 - запускается в режиме СО, работает несколько секунд, поднимается давление (срабатывает предохранительный клапан), котёл выключается, Ц насос не работает, выдаёт код ошибки F 43, что можно сделать?
    котел FERROLI DOMItech C 24 извените за описку.
