Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Gayka47,
    Надо починить. Или - пригласить специалиста.
  2. Gayka47
    Gayka47
    Gayka47
    Шлиссельбург
    А починить своими силами:faq:
    Может совет дадите?
    код ошибки нашёл ,а что дальше :faq:
  3. Gayka47
    Gayka47
    Gayka47
    Шлиссельбург
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Прочитать. Сделать, что написано. Отписаться о результате.
  5. Gayka47
    Gayka47
    Gayka47
    Шлиссельбург
    А как проверить работает и насос?
  6. Gayka47
    Gayka47
    Gayka47
    Шлиссельбург
    Катёл запустил:)
    Спасибо за помощь.
  7. Александр плене
    Александр плене
    Cаров
    Уважаемые, приветствую! Котел не выходит на полную мощность ГВС. Плату поменяли, отработала неделю и тоже самое продолжилось. Ошибок не выдает, на отопление работает, гроз не было. Пробовали менять датчик ГВС, ничего не изменилось.
    Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина? Спец. предлагает снова менять плату.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Александр плене
    Я бы для начала проверил программные параметра А6 и А7. Потом внимательно посмотрел бы на номер ревизии платы. Только потом стал бы проверять программный параметр максимального тока модуляции в меню параметров "В".
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тоесть вода идёт еле тёплая?
    А он вообще в режим гвс переключается?
  10. Александр плене
    Александр плене
    Cаров
    Да, вода идет еле теплая. Раньше при открытии крана гор. воды пламя поднималось высоко, а сейчас не поднимается. В режим ГВС переходит.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Еле тёплая вода может идти из-за коннструкции теплообменника...котёл должен отключить насос и перестать греть отопление.
    Убедится можно в летнем режиме работы-должен розжигатся...если не розжигается то датчик протока смотреть.
  12. Александр плене
    Александр плене
    Cаров
    Да, насос отключается! Но пламя не увеличивается.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Что ж тогда смотрите прогамные настройки как Вам Lavrishin советовал...если абсолютно в датчике уверены.
  14. Александр плене
    Александр плене
    Cаров
    Ну я так понимаю, что убедиться в работоспособности датчика можно лишь поставив заведомо рабочий?
    Если бы знать как это делается... Я просто ничего не понял из его слов :aga:, а у нас спецов в городе нету. Один есть, но и тот ничего не понимая подталкивает к покупке новой платы. Я так только на котел и буду работать :mad:
    Спасибо за быстрые ответы кстати!
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Для начала спишите маркировку платы управления...откройте блок управления и найдёте (надпись типа DMB01 только точно все буковки)..поищем Вам документик.
    Можно конечно так..оно надёжней и быстрее.
