Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Александр плене
    Александр плене
    Cаров
    Понял. Спасибо.
  2. Александр плене
    Александр плене
    Cаров
    Еще вопросик в режиме теста котел также не выходит на полную мощность.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Да, на полную. Я Вам почту отправил. Отпишитесь если что.:hello:
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Тебе же сказано уже было черным по-русски, что надо точно знать номер ревизии платы управления.
    Смотри внимательно на наклейку. Там указан номер ревизии - от R215A до R215G.
    Программные настройки для них - НЕОДИНАКОВЫЕ.
    Или по-русски плохо понимаешь?
    Потом - потолкуем..
    Удачи, однако !:hello:
  5. sdtbrel
    sdtbrel
    sdtbrel
    Михайловск
    Уважаемые форумчане! Проблема такая-же. Отсутствует индикация полностью. Поменял плату - без результатно, не горят, таки, диодики. Подскажите, уважаемые Автолюбитель, в чем же причина, как вы решили проблему, в частности с топочным автоматом горелки. Или у этих котлов его нет? А то вызвал сервисника, а тот сам спрашивает.
    Спасибо.
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Какой там топочный автомат?:aga:
    Там плата управления, газовый клапан, насос да датчики:)
    в ремонт необходимо котлу
  7. sdtbrel
    sdtbrel
    sdtbrel
    Михайловск
    Уважаемый igorg63, рад бы в ремонт, но сервисник не может определить неполадку смех да и только. Сам я далек от электроники, единственное что смог - в зависимости от фазировки (перевернул вилку) фаза приходит только на один из двух предохранителей. И как следствие с платы идет или на насос или на газовый клапан и прочее, но не на все одновременно. Это как, нормально? Может кто подскажет в чем может быть проблема. Плату менял не помогло, котел не реагирует, теща мерзнет, еще чуть и ко мне переберется.
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    sdtbrel
    Обычно плату следует проверять на столе, а не в котле.
    Тем не менее. Я бы отключил от платы все разъемы кроме разъема сетевого питания. После включения в сеть должны моргнуть одновременно все светодиоды и через несколько секунд должен часто моргать желтый светодиод.
    Если это так, то вероятнее всего плата исправна.
  9. sdtbrel
    sdtbrel
    sdtbrel
    Михайловск
    Благодарю за совет, господин Lavrishin. Попробую обязательно, и отпишусь!
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Она и должна приходить только на один...на второй ноль приходит.может вообще 220 к котлу не подходит, а только фаза, а ноль отгорел гдей-то:)
    П.С. Как-то не верится в неисправность новой платы.
  11. sdtbrel
    sdtbrel
    sdtbrel
    Михайловск
    Друзья, и самому не верится, вернее не хочется. Я за ней за 200 верст в одну сторону мотался и отдал 6 килорублей.
    Как посоветовали подключил только 220, а остальные разъёмы отсоединил... Увы, и старая и новая платы ведут себя одинаково. Никаких признаков жизни. Уже и не знаю что делать:faq:
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Зачем так далеко от котла обитаешь, однако.
    Дядя Володя, забери любую из этих плат на рабочий стол и проверь конкретно. Чудес не бывает, извините.
    Как минимум - неисправен ШИМ-контроллер FSD210. А почему эта цацка сделалась неисправной на новой плате - СЛЕДУЕТ РАЗОБРАТЬСЯ... Что-то тут не так.:faq:
  13. sdtbrel
    sdtbrel
    sdtbrel
    Михайловск
    Братцы, буду искать спеца в своем ореале обитания, и напрягать его. Как и что отпишусь обязательно. Удачи всем!
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ты про свое место обитания правильно сначала укажи.
    Михайловск - это в Ставропольском крае или в Сведловской области?
    Быстрее дело будет..
    Постараюсь найти добросовестного спеца. Я их немало знаю в разных регионах. Обижаться не придется ..
    Ты где-то служил. И я - тоже (может еще и хуже). Но живой пока, курилка.
    Помогать буду, однако..:hello:
  15. Александр плене
    Александр плене
    Cаров
