Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. igorkvit
    igorkvit
    igorkvit
    Ставрополь
    Если Михайловск Ставропольский край пиши в личку
  2. sdtbrel
    sdtbrel
    sdtbrel
    Михайловск
    Не зря говорят для плохих людей один закон, для остальных - ЗАКОН ПОДЛОСТИ! Да, друзья, вторую плату, по всей видимости, я приобрел дефектной. Из-за этого и весь сыр-бор. Я, естественно, подходил к решению проблемы взяв за основу, что уж вторая-то плата рабочая... Ан нет. Спас положение igorkvit:hello:, протестировал обе платы, поставил диагноз и в течении нескольких часов вернул любимой тёще тепло и веру в людей. Спасибо igorkvit и всем, кто принял участие. УДАЧИ ВСЕМ!::::::
    PC: Обе платы с навернутым блоком питания, как верно предположил господин Lavrishin, "Как минимум - неисправен ШИМ-контроллер FSD210".
    А причина - стабилизатор РЕСАНТА, другой я не вижу. Ну не молния-же дважды саданула?!
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что же она импульсы генерирует что ли. А с заземлением у Вас всё нормально. И диэлектрическая вставка стоит на вводе газа наверное.:hello:
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Честно говоря, я такие котлы всегда подключаю без стабилизатора. И работают.. Очень вероятно, что виноват не стабилизатор, а входные цепи на плате управления - те, которые до FSD210.
  5. AndreylD
    AndreylD
    AndreylD
    Харьков
    FSD210 после замены на FSD200В первый раз проработал 4 часа, второй раз 2 суток, подскажите куда смотреть, шо делать? На
    Наклейки с номером ревизии не было изначально!
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Смотреть цепи до FSD210.
  7. ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    Днепропетровск
    Добрый день .Помогите пожалуйста решить проблему!! При включении котла или ГВС,само включение происходит в среднем положении ручек.За раннее огромное СПАСИБО !
  8. алексей93
    алексей93
    алексей93
    Краснодар
    Во всяком случае работает. А тут другая проблема котел тот же плата хоневел не включает газовый клапан.розжиг идет как положено три раза потом загорается нижний красный диод . После рессета все заново.но,если во время розжига придавить плату в районе реле клапан включится и котел загорится до следующего розжига .как думаете плата?
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Думаю, что подлом пайки на плате, в цепи газового клапана... Если не дружите с паяльником, и не имели дело с электроникой - отдайте спецам... :hello:
    Дядя...!... "перестаньте говорить загадками - ви меня нервируете..."...?
    В другом положение ручек, котёл вообще не включается...?...:faq::faq::faq:
  10. алексей93
    алексей93
    алексей93
    Краснодар
    Понял.Большое спасибо.
  11. ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    Днепропетровск
    Уважаемый he-sjan .Котел и ГВС включается и работает.Но на пример,при включении котла,насос включается,при показателе ручки температуры 65 градусов
  12. алексей93
    алексей93
    алексей93
    Краснодар
    сегодня была куплена и установлена новая плата DBM01а. всё работает как положено. сказали старую ремонтировать нет смысла так как они все были не доведены до конца! а нынешняя с приставкой " a " рейстайлинговая. Вот как. Визуально изменилась не очень FSD210 поменяли на другую микросхему начинается на Y. дальше не помню,знающий поймёт о чём речь. и не большое изменение в разбросе схем на плате. Отдал за неё 5800, от сюда вопрос какой стабилизатор поставить дабы увеличить срок жизни данной платы?? в магазине предлагали TEPLOCOM ST – 400(Бастион) и действительно не стоит ремонтировать старую плату?:faq:
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Присылай неисправную плату - вылечу без сомнений.
  14. Dmitry Myth
    Dmitry Myth
    Dmitry Myth
    Симферополь
    После замены FSD, проработав 2 дня, на самом деле вылетел предохранитель, как потом выяснилось, ну и сама FSD. Цепи вроде как прозвонил, емкость подозрительную на 400в заменил, (немного вздутая была), поменял еще раз микруху - и снова как в танке.
    Может кто посоветует толкового мастера в Симферополе, а то у товарища котел как не работал - так и не рабтает, а холода близко... я уже, честно, замучился с этой платой кататься туда-сюда.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Если устроит - дам контакт в Саках. Обижаться не придется однозначно.
    С Симферопольскими спецами я лично не знаком, извините.. Но, из Сак мои знакомые ездят почти ежедневно в Симферополь по ремонту котлов.
