Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Dmitry Myth
    Dmitry Myth
    Dmitry Myth
    Симферополь
    Конечно, дайте пожалуйста. Можно в личку.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Dmitry Myth
    Улетело в личку. Удачи !
  3. ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    Днепропетровск
    Добрый день. Извините,что повторяюсь.Помогите пожалуйста решить проблему!! При включении котла или ГВС,само включение происходит в среднем положении ручек.За раннее огромное СПАСИБО !
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Возможно следует заменить датчик температуры отопления...если он врёт то так и будет.
    А что ту тему не продолжили?...отвечают как правило одни и те же люди...если не хотят отвечать то не ответят хоть в первой хоть в десятой.
  5. ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    Днепропетровск
    Уважаемый igor197475 ,что ГВС ,что отопление включается только с средины регулировки.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это понятно...то есть других проблем с работй котла нет...греет отопление и гвс...никаких ошибок не выдаёт?
    Попробуйте проверить датчик отопления (не важно что на гвс тоже такая штука).
  7. ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    Днепропетровск
    СПАСИБО за совет!Других проблем в работе котла и ГВС нет,ошибок ни какий не выдает.Проверю датчик отопления,напишу ответ.А ту тему не продолжал, по тому,что некоторым трудно создать свою тему?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Дядя Игорь. И как именно ты себе это представляешь, извините?
    Там применен сдвоенный датчик NTC - отопления и перегрева (в одном корпусе).
    А датчик NTC по ГВС - выполнен отдельно, извините... ::::::
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А можно и я глупости скажу? Мож ручки на 180 град перевернутыми вставлены? Плату не снимали?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Самое простое снять с трубки включить котёл кратковременно.глянуть будут ли изменения.
    Смотрел я что он сдвоенный..я их(СО и ГВС) менять местами не предлагаю
    ДядяХХХ не спросил как проверить датчик(или пока не спросил)..возможно знания есть в этой области.
    Ну да бог с ними с предположениями...напишет узнаем.
    Я тут видимо некорректно написал...имелось ввиду включение с середины регулятора а не датчики.
  11. AndreylD
    AndreylD
    AndreylD
    Харьков
    Была поменяна плата! Замечено следуещее: при нагреве контура отопления до опереленной температуры во время отключении котла, котел вырубается полностью, отключается соотвественно и насос. Потом через секунду перемигивают все три индикатора котел снова включается, и работает как не в чем не бывало. за две недели наблюдений такое было замечено три раза, два раза за последние сутки. Особенность, стандартное отключение котла происходит так: шум горелки или турбины, первый щелчек, через 4-5 секунд второй щелчек, и котел "утихает", работает только насос. Так вот, вот это "выключение-перезагрузка" происходит скорее всего после первого щелчка.. То есть первый щелчок отключения и сразу выключается все, секунда, включаются индикаторы, через три пять секунд насос, через полминуты снова горелка... боюсь чтоб новая плата не ушла в астрал, что делать?
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Стабилизатор\диэлектрическая муфта на газу есть?
  13. AndreylD
    AndreylD
    AndreylD
    Харьков
    Стабилизатор есть. а что такое муфта?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    AndreylD
    Надо подлечить плату управления. Могу предложить контакт в Харькове, если надо...
