Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. AndreylD
    AndreylD
    AndreylD
    Харьков
    Муфты нету, со старой платой таких проблем не было! Lavrishin дайте координаты пожалуйста, наверно в личку если по правилам форума
    А еще, вопрос к професионалам, плату сервисники ставили не новую, а б у, аргументируя отсутсвием новой в Харькове. Вопрос: плата была недолечена, или это уже у меня она заболела, как считаете?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Об этом мне сложно говорить пока сам не увижу.
    Все - в личке... Улетело. Удачи !
  3. Александр плене
    Александр плене
    Cаров
    Спасибо всем кто откликнулся на мою беду!
    Удалось запрограммировать плату,причем старую.
    Интересно почему у нее съехали мозги?
  4. Soborov
    Soborov
    Soborov
    Краснодар
    Добрый день, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема??
    В режиме отопления котел работает нормально, а в режиме ГВС работает следующим образом:
    открываем горячую, воду горелка загорается. Вода начинает нагреваться. Через секунд 15 горелка гаснет и через 3-4 секунды сново загорается. В связи с этим не постоянная температура воды, ну и котел постоянно включается и отключается. Вызывал спеца, но что-то он не разобрался. С платой, в теории все в порядке. У меня их 2 (1 новая) пробовал с обеими проблема таже. Спец пробовал свой датчик температуры ГВС все равно котел тупит. Посоветуйте пожалуйста в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Скорее всего нужна промывка теплообменника...ещё проверить давление газа на горелке ...после промывки теплообменника перестротроить программный параметр отвечающий за задание температуры гор воды и после этого ставить воду не больше 45гр.
  6. Soborov
    Soborov
    Soborov
    Краснодар
    Спасибо большое за быструю помощь. Проблему решили. Оказалось что котлу просто не хватало воздуха. И срабатывал датчик давления(вроде. он находится сверху по центру, такая квадратная железка)). Вообщем открыли один из клапанов сверху котла что бы он брал часть воздуха из помещения и все прекрасно заработало.
    Еще раз спасибо за быструю помощь.
    тему можно закрыть:super:
  7. ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    Днепропетровск
    Добрый день! проверил дачик отопления,датчик работает.Может кто нибудь,что нибудь посоветует? Пожалуйста
  8. Naix13
    Naix13
    Naix13
    Каховка
    Здравствуйте, очень нужна помощь, подскажите пожалуйста, котлу два года, весь день работал нормально, а под вечер заметила, что в квартире похолодало, подошла проверить температуру, а котел не работает, индикаторы не горят, хотя он подключен к питанию, и выставленна температура, проверила розетки, газ, все в порядке, если кто знает в чем причина прошу подскажите, заранее благодарна!
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Похоже, что что-то с электрической частью котла.
  10. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
  11. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Так Вы и ненаписали, как проверяли датчики NTC, хотя можно было бы применить метод с кастрюлькой на газ.плите и снять гистерезис датчиков.
    Но если Вы утверждаете, что они рабочие, то проверить нужно цепи регулировки от потенциометров СО и ГВС.
    На одном выводе +5в, на другом -5в, со среднего значение регулировки снимается, отсюда и проверяем далее.
  12. ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    Днепропетровск
    Уважаемый habitat подскажите пожалуйста как проверить цепи регулировки от потенциометров СО и ГВС? подскажите метод.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Я в этом не уверен, извините. И где же на плате DBM01 формируется напряжение -5В, извините??
    Может быть имеется ввиду общий провод? Но это никак не -5В.:hello:
    Напряжение 24 В там есть и постоянное и переменное с частотой 25 Гц. Но, -5В лично я там не видел никогда...
    Что-то тут не так, однако.
    Хотя переменные резисторы на плате управления я бы тоже заменил.
  14. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Помоему Вам лучше предать плату специалисту, если у Вас возникают такие вопросы. Для первоначальной проверки этих цепей нужен хотя бы цифровой или аналоговый тестер и не много времени, чтобы прорисовать участки цепи.
  15. AndreylD
    AndreylD
    AndreylD
    Харьков
    Вообщем продолжение проблемы, так как плата была куплена у сервисменов, сегодня мне наконец-то заменили ее, но опять же не на новую. Вроде бы с ними проверили отопление, горячую воду, все работает.
    1 Уехали, наблюдаю за котлом, после проверки и одноразового нагрева контура , жду повторного включения и прогрева, сижу минут десять, и ситуация, щелчек, насос отключается при положении ручки регулятора температуры отпления на 60 градусах.
    2 Я пытаюся перезапустить ресетом, никаких изменений, я понажимал несколько раз подряд на ресет, запустился, горит минуты три, не отключается, батареи гарачезные, моргает желтая лампочка режима еко, горит зеленый индикатор подачи газа, и начинает быстро моргать красная лампочка, давление чуть выше 2 бар, вспоминаю и осознаю что запустил режим ТЕСТ. Вырубаю питание, снова включаю, пока час все нормально,.
    Прокоментируйте ситуацию пожалуйста специалисты по первому и второму случаю. Сервисмены мне советовали заменить стабилизатор, (у меня стоит релейный стабик 500). В платах сервисмены вроде бы как уверены, так ка к предагали вернуть деньги если-что
