Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. max24
    max24
    max24
    Доброе время суток. На Вашем форуме я впервые, и хотелось бы попросить помощи. Этой осенью я приобрел настенный газовый котел Ferroli DOMIprogect f24d, ранее с газовыми котлами не сталкивался.
    Смонтировал всю систему отопления сам из полипропилена 32 диаметра. У меня 2 этажный дом, стоят биметаллические радиаторы 11 штук. Котел находится на 1 этаже. Система собрана таким образом, что прогревается сначала весь периметр второго этажа, потом спускается вниз и возвращается обратно к котлу.
    Котел подключал сам, утечек нет нигде, подается холодная вода в систему (стоят 2 фильтра: грубой очистки + для смягчения), радиаторы не промывались, но перед котлом в системе отопления стоит фильтр (метал. сетка).
    После запуска котел работал идеально, никаких претензий и нареканий небыло к нему. Грел 60 градусов. Но стало чуть холоднее и я установил температуру 80.
    После месяца работы появился стук. Похожий на кипение чайника (что-то вроде бульканья). Пытался его устранить, обнаружил что расширительный бак полный. Слил воду, накачал в расширительный бак воздух - 0,8-1 бар примерно. После этого заполнил вновь систему водой, стравил воздух но стук не прошел, а более того появился еще и треск! Не могу даже описать характер этого треска, но он очень сильный и громкий.
    Думал, что стучит насос, снял кожух с котла, но треск ориентировочно с левого выхода теплообменника. Насос не стучит, работает нормально.
    В режиме ГВС стук и треск пропадает, т.е. присутствует только в режиме отопления.
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы избавиться наконец то от этого ужастного стука...
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В режиме ГвС насос не работает и треск пропадает.какая скорость на насосе стоит?..как СО прогревается?
  3. max24
    max24
    max24
    Скорость стоит 3, если ставлю меньше выскакивает ошибка А03. Система прогревается очень хорошо, На 2 этаже радиаторы греют конечно сильнее, чем на 1-ом, но "обратка" горячая.
    На самом деле такое ощущение, что система завоздушена. Но воздуха нет...
    Давление в системе было 2,5, пробовал скинуть на 1,5 - результат тотже. Мерзкий грохот не дает покоя.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Странновато...надо для начала фильтр на обратке глянуть...вторая скорость и котёл в перегрев.с циркуляцией проблемы.
    2-е В нормально утеплнном доме с достаточным количеством радиаторов 70-75 в морозы хватает..а у Вас чуть похолодало и уже 80 ставите.
    Какова площадь дома? и количество секций радиаторов?
    2.5 оно ни к чему...1.5 должно хватать за уши.
  5. max24
    max24
    max24
    Только что смотрел фильтр, все ок. Циркуляция нормальная.
    По поводу дома - к старому дому был пристроен новый. Старый дом - кирпич 60 см (колодцы, внутри шлак). Новый - пеноблок. Фасад не утеплен вообще.
    Так вот как раз в старом кирпичном доме и холодно, во всех новых постройках тепло. Для этого и ставил на 80 температуру. Радиаторы 6 секционные биметаллические.
    На 2 скорости насос работает нормально, а вот на 1 уже ошибка.
    Сейчас буду перепаивать систему чтобы на радиаторы поставить краны, для регулировки каждого радиатора в отдельности.
    Но справиться со стуком это не поможет :(
    Может нужно снять насос? Что в нем может стучать?
    Возможно ли такое, что котел закипает?
    Я вот пытаюсь понять алгоритм работы котла. Я так понимаю, что он начинает греть, включается насос. Когда прогревает до заданной температуры, насос все также гоняет воду. Но когда просто насос прогоняет воду стука и треска у меня нет! Слышно лишь работу насоса. Когда снова котел начинает греть снова появляется треск!
    И еще очень громкий и звук будто по трубе ктото молотком стучит, похожий на бульканье. Воздуха в системе нет! Фильтр в системе чистый!
  6. max24
    max24
    max24
    Попытался промыть систему проточной водой - вылились какието черные стружки, похожие на уголь. М.б. изза угольного фильтра?
    После запуска сейчас происходит следущее - запускается котел, загорается горелка, происходит какоето странное шипение, стуки, потом котел включается на D1. Потом выключается, включается на D2 и по кругу. Зачем он это делает неясно.
    Помогите люди добрые.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Явно закипает... Ищите причину.
    Накипи, вроде как и рано, вот мусор из системы, заужения и неправильная регулировка газового клапана вполне могут иметь место.
    Проверьте внимательно-привнимательно что куда из котла уходит, бывает подачу с обраткой путают, когда старое отопление наращивается то всё-же имеет значение направление движения теплоносителя. На меньших установках температуры может справлялась система, а на 80 не успевает.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    D1/D2//расшифруйте...что то в доку-ах не нахожу.
  9. max24
    max24
    max24
    D1 подача горячей воды, D2 отопление. SR - и то и другое одновременно. На данный момент свыше 50 градусов котел не греет. До сихпор таже история. Сил с ним бороться нет, хочется выкинуть и купить что-то менее проблемное.:(
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Вы уж меня простите, но я тоже не знаю как это D1, D2, а уж SR и то и другое одновременно вобще не понимаю, когда ГВС запускается отопление отключается ведь?
    У вас этот котёл? http://www.ferroli.ru/files/manuals/Domiproject_F24.pdf
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Промыть теплообменик, очень похоже на засор. Удачи:hello:
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нашёл в инструкции.кроме SR.
    Это не ошибки..а рабочая индикация.
    Включите котёл в режим Лето...понаблюдайте поведение..затем Зима.
  13. max24
    max24
    max24
    Да, этот котел, как уже написали D1,D2, и SA (но у меня показывает более похоже что SR) - это индикация. В режиме лето котел в режиме ожидания, как только открываю горячую воду - запускается и идет горячая вода.
    Произвел следующие манипуляции - сбросил воздух из насоса, перекрыл газ, и отключил питание. Запустил, сразу установил режим тест. Подождал смотрю начал нормально работать без обрыва на режим гвс. Нагрелся гдето до 50 градусов и снова начались стуки и треск, которые продолжаются до сихпор.
    по поводу регулировки еще хотел написать. Я изначально ничего не регулировал, т.к. все работало исправно. Возможна ли регулировка подручными средствами, и судя по вводным данным нужна ли мне она?
    Подскажите пожалуйста, как это сделать правильно и какими средствами? Либо скиньте ссылку на описание.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    можно почитать тут хттп://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209154&sid=0d50056445b8aeabab1ad9cd7ac3fa3f
    к жидкостям крайне желателен бустер.
    на битермиках по СО может быть безполезно, там всё написано.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    max24
    Дядя Максим Зенкин. Плохо, что ты даже параметры работы аппарата понимаешь НИКАК. Там применена плата управления ABM01. И газовый клапан весьма своеобразный. И порядок работы этого аппарата требует грамотной настройки. И прессостата турбины в этом аппарате нет. И работает.
    Зачем сам лезешь в устройство без понятия о сервисных настройках? А этих настроек там немало, однако.
    Если сам не соображаешь - прямая дорога в СЕРВИС.
    Аппарат в настройке весьма своеобразный, однако..
