Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Нужно Отрегулировать настройки газа.
    Пр и задании 50гр.какая температура в помещении?
    А при 70гр ?
    Может быть у Вас большие теплопотери,раз котел не отключается! Обратка приходит холодная он и не отключится пока не нагреет помещение.
  2. gars
    gars
    gars
    Сразу на малое пламя? А на ГВС на максимум выходит?
  3. zolotoy76
    zolotoy76
    zolotoy76
    Гость
    в этом и дело что когда ставлю на 70 пламя загорается в полвину положеного
  4. boris_60
    boris_60
    boris_60
    Гость
    Я замерял на новой плате - на выходном конденсаторе узла питания 24 V.
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    zolotoy76
    Я бы сначала проверил настройку максимальной мощности режима отопления. Сделать это можно в режиме "TEST".
  6. barguzin26
    barguzin26
    barguzin26
    Гость
    вы видите все сами, проблема не решена.
  7. gazovik21
    gazovik21
    gazovik21
    РФ, ЧР
    А котел точно C24 (без вентилятора) а не F24 (с вентилятором). Сталкивались с похожей ситуацией на F24, когда при розжиге на ГВС котел отключался и перезапускался снова из-за срабатывания прессостата дымоудаления, а в режиме отопления работал. Проблема решилась после удаления дроссельной шайбы из дымохода.
  8. barguzin26
    barguzin26
    barguzin26
    Гость
    котел точно C24 (без вентилятора), в режиме отопления работает.
  9. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Вода в магистрали ГВС в режиме отопления нагревается независимо от степени забитости теплообменника.
    При переходе в режим ГВС горелка гаснет и разжигается уже в режиме ГВС конструктивно, а не потому что пошла горячая вода, а потом холодная.
  10. popolamnik
    popolamnik
    popolamnik
    Гость
    Это не зависит, включается ГВС из работающего отопления или из дежурного режима..и вообще, бывает что два-три дня работает как положено. Я бы загрешил и на регулировку давления, и на настройки (которые с завода никто не менял), но... но год с лишним котел отработал без проблем.
  11. popolamnik
    popolamnik
    popolamnik
    Гость
    так и будем в непонятках. Само - не проходит, теперь я точно знаю...
  12. genatok
    genatok
    genatok
    Украина
    Занимаюсь этими котлами уже давно. Проблема присутствует практически у 70% котлов. Связано это с тем что датчик температуры ГВС накладной и находится далеко от теплообменника. При первом включении ГВС котел сразу включается на полную мощность. Если давление воды слабенькое - пока горячая вода дойдет до датчика, пока нагреется трубка, пока датчик определит температуру. За это время получаем перегрев воды. При повторним включении котел уже не включается на полную мощность и работает стабильно. Давление воды в системе водопровода вот основная причина. Плюс берусь предположить что процессор тоже слабенький. 1. Не сразу реагирует на подающие сигналы. 2.Отсутствует задержка подачи минимального давления газа на горелку во время включения ГВС. Т.е. сразу включается на 100%.
    Уточню. ?0% котлов DOMIproject страдают этим недугом. Очень чувствительны к давлению воды, да и плата не очень.
  13. landgrover
    landgrover
    landgrover
    Гость
    Я заказывал эту плату в Италии
  14. ігор
    ігор
    ігор
    Гость
    ferroli Domi Project f24 столкнулся с проблемой,
    3 года котел работал как часики, сегодня утром все потухло , индикации никакой , повсей видимости на плате сгорел блок питания на выходе нет напряжения, подключил от акумулятора 24v, индикация загорается все три диода потом поочередно тухнут,пару секунд и опять тоже самое,такое ощущение что котел неможет загрузиться в рабочий режим, еще в релюхе что возле электроподжига одна пара контактов замкнута , хотя на ней нарисовано что они разомкнуты, может проблема в этом
    подскажите ремонт возможен?, за новой платой не отправлять это я и сам знаю , ремонт может оказаться копеешным,а новая 150 у.е. это у меня как крайний вариант
  15. barguzin26
    barguzin26
    barguzin26
    Гость
    Спасибо genatok, по моему единственный кто прояснил ситуацию.
