Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. max24
    max24
    max24
    Понимаю Ваш сорказм, но я не писал что я полез ковыряться в настройках. Много умных слов написать можно, а вот объяснить их значения вы не хотите. Я прошу помощи, и если я лично не справлюсь с проблемами, я обязательно найду решение другими способами, в том числе и обращение в сервис. Сейчас же я прошу помощи у людей, которые могут безвозмездно поделиться своим личным опытом, как и я но в своей определенной области.
    П.С., кстати, можно просто Максим.
    Не читал все, но смысл понял, в основном либо чтото профессиональное либо соляная кислота.
    Остался один вопрос - алгоритм промывки?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    max24, вызовите сервис, пусть каждый занимается своим делом.:hello:
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Я не глянул, что МСК в профиле, если есть к кому обраться, то уж лучше так.
    Это у нас в глухих степях...
    Алгоритм прост - сливаешь, подключаешь, растворяешь химию, гоняешь в зависимости от того какое химию туда залил, восстанавливаешь схему отопления, запускаешь, стук не пропал - теплообменник можна выкинуть.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нее..два.
    1. Снять.сотворить приспособу (насос..бочёк...шланги.кислота...) промыть и поставить на место.
    1.1.Вызвать сервис.
    2. Почему теплообменник забился за столь короткое время и что сделать во избежании повторения подобного.
  5. max24
    max24
    max24
    Спасибо, все понял, буду разбираться.
    Спасибо, я думаю решу проблему ;)
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Своя рука - ВЛАДЫКА, однако. А надо бы сначала внимательно прочесть букварики.. Удачи ! :hello:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    max24, самое проблемное - это Вы, со своей самостоятельностью. Не обижайтесь, пожалуйста.:(:hello: Только избранным людям, удается за пару месяцев убить теплообменник. Пусть и битермический. Пожалуй для начала нужно настроить мощность котла по отоплению, ну а потом уже теплообменник промывать.:hello:
  8. max24
    max24
    max24
    Я множество раз сталкивался с отоплением и дизельными-керосиновыми и твердотопливными котлами. Но с газовыми - впервые, о чем написал в 1 посте.
    Я не собираюсь его убивать и ничего способствующего его смери не совершал. На данный момент я думаю о том, как такое могло произойти. На НОВОМ котле, после 2 месяца работы, что-то сломалось. У меня один всего вариант - такое Г мне продали и привезли. Пусть я сам подключал, но все подключения выполнил правильно. Я в глубоком сомнении, что какой-нибудь мастер подключил бы лучше, чем я сам.
    Как вариант выставить претензии продавцу?
    Что значит выставить мощность котла по отоплению?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть, эта фраза вводит Вас в ступор?:( Давайте-ка все-таки сервис вызовем.:super:
  10. Олексійович
    Олексійович
    Олексійович
    Дніпродзержинськ
    По этому поводу люди написали :володя0309
    Гость 82.115.*.*
    09-04-2008 22:09
    Что за зверь и где применяется?
    что за зверь и где применяется не знаю но беру тетрофторборную кислоту в геологической лаболотории по 700 тенге за кг навероно геологи кудато используют в будующем планирую перейти на "нетрол" сульфаминовая кислота у нас дорого стоит 2500 за кг поэтому ей не пользуюсь азотная 500 тенге но она ест медяшку использую в редких случаях когда теплообменники сильно не забиты насчёт теплообменников на котлы рысь "PROTERM" также "BAXI 24 FI" если он забился по отоплению то прочистить почти невозможно в редких случаях перестаёт трищать, разрезал забитые теплообменники в нутри данной модели теплообменников отопительный контур делится поралельно на 20 трубок если 2-3 трубки забились наглухо что нет протока, почистить проктически невозможно так как раствор идёт по незабитым трубкам или частично забитым, если такой котёл начел только вот трещать то в течении 1 днея трещания его можно спасти а если время протенуть то теплообменнику хана, даже суточные отмачивания редко помогают.
  11. max24
    max24
    max24
    Меня не вводит в ступор ни одна из фраз, просто хотел уточнить что именно вы имели ввиду?
    Грустно, что еще сказать.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Радиаторы 6 секционные биметаллические.
    На 2 скорости насос работает нормально, а вот на 1 уже ошибка.
    11 радиаторов по 6 секций. Радиаторы - биметал, значит объем секции, не более 200 - 250 грамм/ секц. + 25-30 % объема на трубы. Все это пытаемся греть 24 кВт, ненастроенным котлом. И удивляемся треску при максимальной выставленной температуре, так как газовый клапан по мин. давлению у нас не отстроен. Все понятно?:hello:
  13. max24
    max24
    max24
    Так то все понятно. Но, вы хотите сказать, что ежели настроить газовый клапан, то стук и треск пройдет? Равносильно я краником могу убавить подачу газа на нагретом котле? Я понимаю, что краник и клапан разные вещи, но все же?
    :ogo:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не "все же"! На котле еще есть ГВС, зажав кран подачи газа, Вы "автоматом " зажмете его и по ГВС.:):um: Знаете что такое "модуляция"? Надо настроить клапан, думаю, потом все будет хорошо.:hello:
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Из 10 проверенных мною котлов иной марки только один оказывался с завода "расстроенным". Feroli какбы не плохая фирма, но вдруг всё так просто окажется?
    ТемЫ про Navien'ы все прочитайте, там и манометр есть и всё остальное. Вдруг и правда на ферольке верх разрегулирован...
