Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там по-ходу, газовый клапан вообще не знаком с понятием - "модуляция".:hello:
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Он не зря с дисплейчиком:) (без дисплея и то параметры программно меняются) Всё программно можно менять...держишь сикретнейшую :)кнопочку-10 сек-одно меню...держишь-20 сек-другое.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Да-да..это мы уже только что прошли https://www.forumhouse.ru/threads/131248/page-2#post-3265156
    Максим не будьте так уверенны.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):):):):hello: Словами Игоря, говорит истина!:):hello:
    Еще один "спец" на нашу голову, незнакомый с понятием "модуляция".:|::)
  5. max24
    max24
    max24
    Ребят, поймите правильно я писал о правильном подключении входа холодной воды, газа, выхода и входа отопления, ну пусть о расширительном баке, о настройке разборе и т.п. вещах я слова ни сказал. И у меня глубокие сомнения, что мастер газовщик что-то настраивал и подключал бы иначе, чем я. Поэтому так и написал. Я же не утверждаю, что не существуют люди которые могут побороть эту проблему. Но могу с увереностью до ста процентов сказать что это точно не сельский газовщик. :hello:
    Я разбираю что-то, если знаю что смогу в этом разобраться. С завязанными глазами я переберу двигатель на японском автомобиле, но я же не лезу с таким же энтузиазмом в котел, тем более, в котором не соображаю.
    На данный момент мне интересна теория, тоесть АЗЫ, чтобы понять что к чему. Или вы думаете я уже сижу разбираю котел чтоли? :)
    По поводу уменьшения давления путем прикрытия газа без вопросов - о гвс не подумал когда это писал.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А вот это правильно.
    Вы качайте документацию по котлам с битермическим теплообменником (не обязательно феролли).старайтесь искать тех..сервисную литературу...это поможет для изучения вопроса.
    Я вот в движках японских авто ничего не понимаю...но если бы он у меня "клинанул" на первой 1000 км..то я б в перую очередь старался выяснить почему ? Да кстати в японских авто электроники хватает...такие же скрытые сервисные меню (для определённых операций...отключения сигнала о ремне водителя..на тойотах.как то случайно узнал:))
  7. max24
    max24
    max24
    Сегодня утром обнаружил, что заметно снизился напор горячей воды в кранах. Снял сеточки на сместителях и был в шоке. Образовалась пробка из камешков 1-2-3 мм разной формы, предположительно полагаю что накрылся в труху угольный фильтр. Как раз за 2 месяца использования. Представляю что там происходит в котле. :ogo:
    Я так полагаю, что он полон этих камешков, от того и тарабанит. Фильтр в СО стоит на входе перед котлом (на обратке), до туда видимо эти камешки не доходят. Сегодня буду чистить полностью СО и прогоню другим насосом котел, попробую вымыть. На всякий случай поставлю еще один фильтр для воды - для котла. Посмотрим что выйдет. Кислотами и химиями мыть самостоятельно не хочу.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Лимонной кислотой можно...если она здесь поможет..ничего плохого она не сделает.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    У вас угольный фильтр стоит в СО?
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да только навиены отрегулированы на 130 мм а ферроли на 200 мм вод ст. а в сетях у нас и до 260 встречается .При мне хозяин боялся подходить до самостоятельно установленного Навиена т.к. хлопки были такие, что думал крышку снесёт с котла.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не важно. Все трубы идут в котел, а треск в котле.
  12. Олексійович
    Олексійович
    Олексійович
    Дніпродзержинськ
    Не пора ли выкинуть уже Ваш великолепный угольный фильтр.
    С его помощью Вы не только теплообменник зашуруете.
    Тоска без заявок.
    Надо будет сказать на рынке, чтоб угольные фильтра на СО втирали.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    vamh, да нет. Угольный фильтр у него стоит, на подачи холодной воды, вот только вопрос: насыпной уголь в картридже, или прессованный блок?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Надо уточнить...где он:) (шутю).
    Но тем не менее факт фактом...уголь в системе...либо (точно) фильтр никудышный..либо подпитка...ну оооооочеь частая.:)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Игорь, здесь похоже на холодной воде стоит. (тоже шутю):)]:hello:
    Игорь, я уже здесь ничему не удивлюсь, если что.:)
