Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Я ж чего спрашиваю, сказано ведь было, что на ГВС не гремит.
    Вот и получается, что уголь забрался в СО, как? Только через подпитку, стало быть с самого начала этот фильтр был предназначен для забивания систем и СО и ГВС.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    vamh , думаю подождать надо. Скоро, все прояснится.:hello:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Угольный фильтр не виноват, при попадании угля скорей заклинит-здохнет насос чем забёт теплообменик. Нечто похожее было из телообменика вымыл кучу чёрных ошмётков непонятно чего. время работы котла 8 месяцев, вода водопроводная угольного фильтра небыло.:hello:
  4. max24
    max24
    max24
    Проясню ситуацию. Вы конечно юмористы, я о фильтре =)
    Вобщем теория накрылась медным тазом, фильтр непричем! Стоял катридж закрытого типа, для смягчения воды акватэст вроде. 2 месяца назад ставил, уже и не помню. Вобщем снял я его и как положено, разобрал. Внутри угля не оказалось! Внутри находились шарики мелкие мелкие золотистого цвета, в общей массе было похоже на мелкокрупинистую икру. Т.е. фильтр тут непричем.
    Фильтр стоит на входе холодной воды! (В дом!)
    На отоплении стоит фильтр механической очистки!
    Вчера прокачивал систему под давением воды, повылетало еще куча ошметков. Стучать котел стал меньше, но стал чаще показывать ошибку А03. Даже на 3 скорости насоса. Буду снова мыть. Кстати шушлайки на горячей воде вылетели и напор стал как прежде хорошим.
    По поводу подпитки, естественно сто раз уже подпитывал, т.к. сто раз сливал эту систему и заливал.
    П.С. оффтоп, сижу и думаю а какого ** в угольном фильтре нет угля?
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Теория, вода в СО в течении эксплуатации становится во много раз мягче, чем при заливке, потому что все соли выпадают в теплогенераторе. В идеале воде в отопление надо залить один раз не сливать никогда.
    Если Вы уже немерянное количество раз сливали, то соли от КАЖДОЙ заливки уже в теплообменнике, может и достаточно для того, чтобы забить один из каналов контура СО теплообменника, вот вам и стук-треск.
  6. max24
    max24
    max24
    Ребят, не подскажете хорошего мастера который работает по моск. области? Можно в личку.
    Скорее всего мне действительно нужна регулировка.
    Сегодня вечером котел показал ошибку А-51, пришлось его вскрыть. Заклинил вентилятор. Я его провернул и оттуда выпал кусок какойто пластмассы :ogo::ogo::ogo: Как он туда мог попасть ума не приложу.
    Вентилятор заработал.
    А теперь самое основное! в котле я обнаружил, что обгорели или окислились (незнаю от чего) медные пластины (возможно и трубы). Те же самые шушлайки были обнаружены в СО (внутри труб отопления)
    Что делать я уже и незнаю. Совсем запутался.
  7. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Может дымоход криво сделан, и конденсат в котёл льётся?
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Промывка нужна.
  9. max24
    max24
    max24
    нет, это точно.
    что-то мне подсказывает, что не лимонной кислотой, да?)
    Вообще больше никогда не возьму себе ферроли, так уже мозг вынес за 2 месяца, что невозможно. Раньше жил на дальнем востоке, так китайское самое кривое оборудование ито лучше работает..
    На будущее:
    Если ничего не исправится и не изменится, какой котел посоветуете на замену?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    max24, уклон трубы в сторону улицы присутствует? Проверьте пожалуйста.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Макс.нужно разобрать .. посмотреть...промыть...возможно горстями вытряхнуть ошмётки непонятного происхождения.
    Ещё не ясно чем..что и где забито...поэтому сказать что требуется промывка хим растворами рано.
    Требуется вскрытие и оно покажет.
    Феролли не в первых рядах как бренд..но думаю что у Вас загнулся бы любой котёл...считаю что беда пришла с СО и котелок не виновен.
    Другой котёл..так узнайте какие котлы обслуживает самый ближайщий сервис.
    С московскими ценами на ремонт и запчасти..я б купил тогда точно такой...по крайней мере запчастей гора....заменить самому без хлопот.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что-нибудь придумаем. Но мне думается, рано еще об этом.:):hello:
  13. max24
    max24
    max24
    Висит котел, от него колено 90 градусов дальше проходит от котла 20 см до стены, 60 в стене и 20 снаружи выходит. Померить угол я немогу, даже уровень не поставишь, но снаружи конденсата нет.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Конденсат ничего в СО не запихает.
  15. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    В СО - да, но обгоревшие окисленные пластины теплообменника...
    Явно котёл работал в нештатном режиме.
