Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Shimoza
    Shimoza
    Shimoza
    Севастополь
    Не включался котел. Заменил ШИМ-ку и слегка вздувшийся 400-т вольтовый электролит. Котел заработал. На выходе БП 24V. Прошла неделя. Сейчас клиент жалуется, будто бы он перезагружается. Сам пока не видел (ехать далеко). Предыдущий выход из строя, по словам сервисмена, был обусловлен перепадами напряжения. Стабилизатор отсутствует на этой же розетке висела микроволновка. Подскажите на что обратить внимание. Может уже какой-то диагноз есть?
  2. AndreylD
    AndreylD
    AndreylD
    Харьков
    и у меня перезагружается, а еще при смене температуры отопления в меньшую сторону, например с 65 на 60 гр, может через мин пять семь отключится насос. Сервисники говорят заменить стабилизатор - типа релейный негодится!
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Так лечить плату не получится. Перезагрузки на этой плате могут возникать по неодинаковым причинам, однако..
    Вам, конечно, виднее... Но, лично я никогда не применяю FSD210. Применяю другие ШИМ.
    Бывает и так, что следует "подлечить" процессор..
    Верно говорят, однако... :super::super::super:
    Этому аппарату стабилизатор нужен = как зайцу тапочки...
    Другое дело - ПЕРЕЗАГРУЗКИ... Это - вопрос весьма щепетильный. :hello:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    max24, а как себя котел ведет в режиме приготовления гор.воды? Температуру нормально держит, не гаснет?
    Максим, сообщение дошло, завтра позвонят Вам.
  5. max24
    max24
    max24
    ВэллИ, при приготовлении горячей воды котел работает изумительно. Греет беспрерывно горячую воду 50 градусов. После того как закрываешь гор. воду - котел начинает греть отопление и начинает стучать.
    Второй день отключают воду в доме и отопление сразу начинает работать без стуков. Непонятно почему. Сегодня он вообще перестал стучать, но я сделал отопление на 70 градусов, возможно изза этого.
    Человек позвонил сегодня утром, мы с ним пообщались, за работу дороговасто выходит, сейчас в раздумьях.
  6. Shimoza
    Shimoza
    Shimoza
    Севастополь
    Вы писали на 5-й странице.После установки платы в котел советую перенастроить программный параметр А6 с 0 на 1.Как это правильно сделать?
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это следует выполнить так как написано в сервисном букваре. Но сначала - разобраться с "перезагрузками" платы.. Иначе - удачи не видать..
  8. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    А что там за микроконтроллер главный, на фотке не видно... Или маркировка стёрта? =)
  9. Shimoza
    Shimoza
    Shimoza
    Севастополь
    Постараюсь в ближайшее время добраться до клиента...понять, что с его слов, значит "перезагрузка".посмотрю на питание на выходе БП. После отпишусь. Возможно после станет что-то понятно.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    У Вас почты нет даже. Я бы пояснил.:hello:
  11. ботаник
    ботаник
    ботаник
    Московская область
    Shimoza тебе на форум монитор.нет надо там по прошивкам и ремонту плат народ
    инфой обеспечет!
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ничего там не стерто ... Проц ST72C334J в 44-хлапом корпусе (TQFP44).
  13. Олексійович
    Олексійович
    Олексійович
    Дніпродзержинськ
    Может Вам стоит установить комнатный термостат, если после 70град котел не стучит?
  14. хасан
    хасан
    хасан
    Grozny
    Доброго дня. Всем привет! . У кого есть схема платы скиньте в личку. очень надо три платы лежит уже разобраться не могу.
  15. max24
    max24
    max24
    Вобщем резюмирую. На данный момент котел работает только в режиме отопления. Как дальше поступать - незнаю.
    Стук прошел, но началось...
    В режиме гвс котел дал течь в месте скрутки насоса и медной трубки входа хол. воды. И подвод холодной воды нагревается до очень высокой температуры.
    (Если не пользоваться гвс). Если пользоваться - все как и должно быть, холодный подвод - холодный, горячий выход - горячий.
    Что скажете? Все посадить на герметик? Или оставить все как есть, и отдельно ставить для гвс второй бойлер?
