Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Юрченко Влад
    Юрченко Влад
    Юрченко Влад
    Тернополь
    Где он находится?? Он наверное не не сработал, а не работает?? Т.к. включал несколько раз.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите по ходу входа холодной воды, увидите.если 2 провода попробуйте замкнуть. Т.к. если он поплавкового типа...
    А при включении ГВС насос на отоплении останавливается?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    По котлам ваще атас, НИКТО НИЧЕГО не понимает... Это я про гарантию, делают всё чтобы эту самую гарантию не предоставлять. Вот даже запчасти должен какой-то дядя для Вас покупать попутно и на этом ещё накручивая бабло.
    Я таки думаю, что и Ваш котёл прекрасно можно сложить из некоторого количества запчастей.
    Теплообменник, трубка вентури, ну там ещё чего. Найти можно и без барыг, которые "типа сервис", призвать спеца, сделать дефектацию и к примеру сюда хттп://kotel.kr.ua/index.php?route=product/product&path=52&product_id=200.
    А про гарантию можно забыть сразу после запуска котла, даже суперлицензиатами, имя которым РегионГорЕГаз...
  4. Юрченко Влад
    Юрченко Влад
    Юрченко Влад
    Тернополь
    Попробую завтра с утра, поскольку сегодня на работе. Спасибо за совет! А есть ли где-нибудь схемы таких котлов, что-бы не наугад лезть и искать датчик??
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вообще это есть в паспорте, но вот смотрите... http://www.ferroli.ru/files/manuals/Domiproject_C24.pdf поз.38-это Ваш.
  6. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Есть предположение, что бронированный шланг подпитки был при монтаже или в процессе эксплуатации пережат, это можно предположить по фото, которое вы выложили. Мне кажется при таком состоянии давление в системе ГВС будет сохранятся, датчик пртока ГВС будет в работе, следовательно отсюда и перегрев теплообменника, но это только мои предположения прошу не обижаться.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    КО ЮРИЙ Это тот, который на фотке откручен уже от котла? Как тогда датчик протока видел движение воды превышающее 2л\мин?
    Ключик надо искать в том, что при отсутствии воды в водопроаодной магистрали, или её давления котёл работал тихо.
  8. max24
    max24
    max24
    Да на что обижаться, если новый котел уже собрался покупать? Или никто кроме меня не попадал в жизни на денюшку? Смириться остальсь только. Просто хочется, чтобы в будущем - не повторялось. Ни у меня, ни у людей.
    Теперь дэфакто. Ничего нигде не пережато, просто факт. Все ништяк. Котел стучит, потом греется и переключается с d1 на d2 (гвс, со). Потом работает норм. Потом долбит ппц. Потом сгорает теплообменник. При вскрытии пропилена (который идет до подводов) обнаруживается, что он сплавлен. Металл отошел от внешней оболочки, скрутился и создал пробку. Это все в последний день смерти, до этого просто грелся подвод до температуры (на глаз) 120-150 градусов.
    а при отсутствии воды!! подвод был холодным! и котел работал, . он шептал! сказочно!
  9. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ferroli DOMIproject f24 треск, стук
    Все одно к одному мог и датчик ляснуть, ведь max 24 писал что подача ГВС нагревалась.НО ЧТОТО ГДЕТО РЯДОМ.
  10. max24
    max24
    max24
    мог, но, есть одно НО! если бы! то котел выдал бы сразу ошибку, а ему все ништяк было. так от ЧЕГО? если ктото хочет собственнолично убедиться - милости прошу. Мне б самому понять!
  11. Юрченко Влад
    Юрченко Влад
    Юрченко Влад
    Тернополь
    Посмотрю завтра, пока ничего не могу сказать.Но почитав, уже жалею, что купил Фероли!
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А у Вас милейший, случайно, заземляющий провод не занулён...?!..:hello:
    И в котле, все проводники, с жёлто-зелной изоляцией, не обгоревшие...?!.:faq:
  13. max24
    max24
    max24
    О нет нет нет!) не угадали! Фаза ноль земля все мое родное.. :)
    Проводка как родная! мало того, подключена не через розетку, а через пакетник, как по инструкции ;)
    П.С. не нужно из батьки в пекло. Истина где-то рядом, еще бы помог бы кто-нибудь разобраться!
    1 - воздуха нет
    2- проводка норм
    3- газ НЕЗНАЮ? не регулировал! манометра нет!
    наверное на 3 и нужно обратить внимание.? нет? отсюда все беды. ИМХО, конечно.
    А ЕЩЕ! вопрос такой, у меня в комплекте с котлом шли дополнительные форсунки (наверное для работы на сжиженом газе). М.б. в этом вообще вся причина? может наоборот форсунки? но котел на городском (я так понял природном, или путаю?) газе работал бы на других форсунках? Блин, вот в чем не понимаю, так в этом.
    Котел тот же - уже по-любому.
    А вот как приобретать, изучаю. Не вижу отличия приобретения чз интернет и в магазине. Все - равно, как я понял.
    Разница лишь в стоимости. Пока не тороплюсь. Связался с продавцом, он тоже удивлен. Очень много продано котлов от него и с нами одними проблема. Пытается всячески посодействовать.
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А вот теперь, я думаю, угадал...:)
    Снимите датчик протока, разберите, и.. найдите там бесформеннею платмасску, с остатками магнита...:|:
    У этой модели, датчик перегрева расположен неудачно,..., так что при закипании, пар идёт обратно,и, расплавляет пластмассу попловка ДП...:::hello:
    В итоге - ложное срабатывание ГВС.:no:
  15. max24
    max24
    max24
    Датчик протока, вопреки всему, в целостности и сохранности, вместе с магнитами. Сетка на Входе хол. воды аналогично. Расплавился от температуры полипропилен. На входе хол. воды, после шланчика подвода. Который тоже раздулся, но не лопнул.
    В доказательство своим словам, могу выложить фото. Пропилена, датчика, сетки., если не верите.
