Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Фото, конечечно, интересно, но... Если есть токовые клещи, замерьте ток на входе... Замкните клещи на трубу...:faq:
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. Болгарку в руки и делаем вскрытие теплообменника в месте разрыва и явных следов плавления меди..
    2.Прочь сомнения:) выкручиваем форсунки смотрим маркировку и диаметры.
    На просвет смотрели теплообменник ..рёбра не забиты чёрной шелухой?
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если котёл был настроен на сжиженный газ? Можно посмотреть после газового клапана перед горелкой не должно стоять диафрагмы. Если всё таки есть, то на природный. Так, версия.:hello: Хотя, скорее всего газ. клапан подклинил.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Как это может быть связано с идеальной работаой при отключенном водопроводе?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Такая суета, столько гипотез! :)]
    Форсунки можно сразу отбросить: пропановские меньше, а потому с ними будет недогрев, а не перегрев. Другое дело, если форсунок вообще нет (я про такое слышал, что случалось, но не представляю как бы котел работал)
    he-sjan прав, если датчик протока ГВС заклинил наверху, то насос выключен, протоков нет, нет теплосъема, датчик перегрева еще не нагрелся.
    Но наиболее вероятно, что сначала расплавилась трубка Пито, пластмасса в ребрах теплообменника, неравномерный нагрев, локальный перегрев, каюк. Тогда надо понять почему она расплавилась... Теоретически - это только работа с сухим теплообменником.
  6. max24
    max24
    max24
    Болгарку не берем, берем сварку и мудрим :)
    Нужно еще попробовать сделать раздельный теплообменник из меди самому, как думаете, получится?)
    На просвет в последний день был немного забит.
    Клещей нет, а смысл на трубу их цеплять? Что может показать полипропелен?
    Ток на входе, как и у всех - 220 в.
    Насторожили слова по поводу отсутствия форсунок, вскрытие показало - форсунки есть :) Просто доп комплект с котлом шел для другого вида газа.
    датчик протока ГВС исправен. Насос включен был и прекрасно работал, теплообменник прогорел с работающим насосом!
    Пластмассы небыло ни на ни в теплообменнике.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы оцениваете чистоту теплообменника по входу и выходу...НО предположим что некая субстанция :)зашла в теплообменник и перекрыла проток в канале который в последствии и прогорел...в этом случае вход\выход теплообменника остантся чистым...так что Болгарку...мудрить с теплообменником не уверенным в протоке не стоит.
  8. max24
    max24
    max24
    36 - Автомотический воздухоотводчик. Был открыт.
    igor197475, да не в нем причина, ну вот душа не лежит пилить его пока-что. Он пострадал, причина его гибели, подсказывает мне интуиция - в другом. Возможно и ошибаюсь конечно.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Честно говоря теплообменнику похоже дорога в цветмет...ну да ладно...пробуйте что то сотворить...как вскроете напишите.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да бросьте Вы! Тут не в марке дело а в принципе... Возможно, что Вы жалеете, что взяли настенник, ну это другой разговор...
  11. vadim21
    vadim21
    vadim21
    Киев
    помогите! уходит много газа!! и блокируется часто на горячую воду!:(
  12. vadim21
    vadim21
    vadim21
    Киев
    Ferroli DOMIprogect f24
  13. Ma7ter
    Ma7ter
    Ma7ter
    Полтава
    Слава Богу! Парень ты очень помог советом. Пришел вечером батареи холодные, к котлу а там запах горелой электроники в мозгах. Разобрал, точно, фсд210 без ноги и вся черная. До двух часов ночи запустил котел по другому БП. Все супер. От 12 вольт мозг включается но котле на запускается, это правда. Подал 24, завелся мгновенно. Еще раз огромное спасибо, за Форум и таких как ты. Алилуйя!
  14. Юрченко Влад
    Юрченко Влад
    Юрченко Влад
    Тернополь
    Пардон за кипиш!!
    Придя домой, пересмотрел все датчики на выпускных и впускных трубопроводах котла.
    Пересмотрев, установил, что:
    1. Справа - впускной трубопровод, слева - выпускной (все относится к ГВС).
    2. На впускном имеется пластмассовый участок трубки с датчиком чего-то (отходит 2 проводка).
    3. Отцепил указаные проводки, изменений в работе не наблюдалось, ГВС как не работало, так и не работало! Коротить не рискнул.
    4. Проводки нацепил.
    5. На выпускном трубопроводе также прицеплен прямо на трубу датчик (также 2 более тонких проводка).
    6. Отцепил проводки, коротить побоялся, начали мигать в быстром режиме два верхних светодиода (сверившись с инструкцией, установил, огоньки мигают в случае поломки датчика температуры ГВС).
    7. Проводки нацепил, окончательно удостоверившись, что труба выпускная и по ней должна течь горячая вода (чего тактильно не обнаруживалось)!
    8. Проследив дальнейший путь трубы увидел, что она входит в трубу (!!) в которую входит и труба от фильтра, фильтр от насоса и т.д.
    9. Поразмыслив логически решил, что данный путь неприемлем.
    10. Позвонил мастерам которые ставили трубы и котел.
    11. Через 15 мин. приехали мастера и опешили: Как ето мы т-так приделлали?, и на протяжении 20 мин. устранили неправильную спайку труб совершенно бесплатно.
    12. Хеппи енд: при них включили воду: горрячо!! Жена от моих инженерных познаний офигела.
    13. Вывод: не все зависит от котла, зри в корень, как говорил.. Это уже совсем другая история!
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Такой вариант вообще трудно предсказать. Во первых таких мастеров найти нужно постараться. Во вторых нужно очень глубокими инженерными познаниями обладать, что бы сначала тему в интернете замутить, в надежде на экстрасенсов. А потом уж пальцем проследить по движению трубы и сделать открытие. Браво.:hello:
