Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Запускали тоже они?
    Ребята накосячили..но надо отдать должное...приехали исправлять быстро:).бывает упираются..или трубку не берут.
  2. Shimoza
    Shimoza
    Shimoza
    Севастополь
    вот и мне пришлось подавать питание от внешнего БП...правда 19V...хотелось бы вернуть себе это 19-ти вольтовый...на замену есть еще один БП на 28V.этого ему не много будет?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Да, уж всё чаще путают яйца с лёгкими, хорошо хоть не водопровод в газовую магистраль...
  4. GRIBAS
    GRIBAS
    GRIBAS
    Крым
    Добрый день ...у меня такая же проблема (Никогда не было не газового котла,не колонки.)...но уже котел Ferroli DOMIproject F 24 D весит на стенке как 2 дня и работает но как ?! Температура на СО стоит 55 град. датчик показывает 65-73 град. Контур ГВС в режиме ЭКО включен ... Работает СО я открываю краник и около 2-3 мин обжигаю пальцы дольше не эсперементирую...смотря как датчик котла показывает температуру ГВС около 70 ...Сервисный долго отмазывался ... только и ждал чтоб я ему денег отдал побыстрее ...(говорил про давление воды не достаточное )
    Что сделал сервисный датчики ГВС прикрепил ближе к контуру ГВС ..подкрутил насос ..и скорее всего пламя (мощность )..
    У меня вопросы :
    1. Могу я пользоваться смесителем на кране (добавлять ) холодную чтоб делать более менее приемлемую воду ... (я слышал что нет .сосед говорит можно он так делает )
    2. Почему так разнятся данные температур датчика и задаваемой ...
    Спасибо за внимание и за помощь !
  5. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    котел Ferroli DOMIproject F 24 D - Проблема !
    Отстрелюсь и я контрольным :)
  6. GRIBAS
    GRIBAS
    GRIBAS
    Крым
    Спасибо за ответ
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вообще-то проблема обсуждалась на совсем такая, извините. Там же можно найти координаты специалистов в Ровенской и Львовской областях.
    Что-то ты не доглядел на плате, уважаемый. Такие платы вполне ремонтопригодны.
  8. GRIBAS
    GRIBAS
    GRIBAS
    Крым
    Вроде добился желаемого таким способом...Вентиль подачи газа к котлу немного прикрыл решились все проблемы и контур ГВС стал нормальную воду давать - и даже слабее обычной (пытается большим пламенем ее разогреть до нужной ) 40 задана на выходе 37 ...Но и отопление тогда надо делать тоже лучше минимально ... разделенные контура но они нагреваются друг от друга .а жаль
    Вот правильно ли я делаю прикрывая краник подачи газа ? Если я понял xxxeeelllaaa - то это не правильно !
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    GRIBAS
    Аппарат требует правильной программной настройки.
    Если надо - могу предложить добросовестного спеца в Вашем регионе.
  10. GRIBAS
    GRIBAS
    GRIBAS
    Крым
    Уважаемый Lavrishin, подскажите пожалуйста хорошего и главное не дорогого спеца в Крымском регионе...
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    GRIBAS
    Читай личку.. Удачи !
  12. Tolian
    Tolian
    Tolian
    Lutsk
    Мне нужен совет по ремонту, а не кто это сделает
    Симптомы у этих плат идентичны.
  13. ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    ДядяХХХ
    Днепропетровск
    Доброго дня всем!!!!!!!!! С наступающим Новый Годом!!!! Извиняюсь за долгое отсутствие,был на работе.Были произведены замеры напряжения
    P1040688.JPG P1040686.JPG P1040687.JPG P1040685.JPG P1040684.JPG P1040683.JPG P1040681.JPG P1040679.JPG
  14. okpar
    okpar
    okpar
    Ростов на дону
    привет всем! кто знает как отрегулировать газ. клапан на Ferroli DOMIproject 24D пошагово: газ балонный, 40 м2, 3 радиатора + 1 полотеньчик???
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Между прочим - эта тема про совсем иной аппарат. Между прочим - не лишним было бы перелистать сервисный букварь. Между прочим - судя по Вашему профилю Вы вообще нигде не обитаете.....
    БОМЖуете или как это правильно понимать, извините????
    Поэтому - меняйте жиклеры в форсунках и (как минимум) программный параметр b01.
