Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. popolamnik
    popolamnik
    popolamnik
    Гость
    Но согласиться с Вами полностью не могу...
    До датчика температуры перегрев не долетает (проверено пальцем.)
    Котел отключается раньше, чем потеплеет трубка. И второе: больше года этой проблемы не было. Начал прикидывать когда и после чего - нет данных. Сначала-то ведь все работало корректно.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Если от момента розжига,до момента ВЫКл котла температура в районе датчика не измениться,это может быть причиной перезапуска.
    Такой алгоритм заложен в плате.
    Проверяйте настройки газового клапана.
  3. Дмитрий52
    Дмитрий52
    Дмитрий52
    Гость
    Подскажите пожалуйста: умерла плата управления, до этого котёл сам выключался в режиме отопления, через несколько секунд опять сам включался, в итоге плата приказала долго жить. Котел в работе 3-й год, два года было все нормально. Сервис поставил новую плату, через два дня она тоже УМЕРЛА, с теми же симптомами.
  4. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Скорее-всего у Вас проблемы с электричеством. Например, сосед любитель электросварки, или ворует электроенергию. Защититься от этого можно только с помощью стабилизатора с двойным преобразованием электроенергии (нормализатора).
  5. vycheslav1978
    vycheslav1978
    vycheslav1978
    Гость
    Горячая воде ели идет, я так понимаю радиатор забился , вопрос в том как его почистить. Помогите кто чем может!
  6. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    У вас котел с битермическим теплообменником. Моется двумя способами.
    Первый: вы все разбираете и всякими силитами и т.п. моете сами. Способов куча, поищите по форуму народ делится своими сооброжениями.
    Второй: вызвать мастера сервиса, который имеет под рукой специальную машинку и растворы для промывки теплообменников от накипи. У нас эта услуга стоит 1600 р
  7. suslik79
    suslik79
    suslik79
    Воскресенск
    Проблемма может быть банальна - забит фильтр на входе ГВС, если конечно он установлен. В первую очередь, советую его глянуть, а потом уже деньги выкладывать на чистку, если сами не сможете.
  8. svytos
    svytos
    svytos
    Гость
    Здраствуйте. У меня стоит газовый котёл ferroli DOMIproject f 24. Последнее время возникла проблема: котёл работает в режиме комфорт и и когда горелка выключается то потом не может загореться с первого раза а то и вообще не зажигается. Подскажыте если можно что это такое и как решить проблему. Заранее спасибо!
  9. gigim
    gigim
    gigim
    Гость
    Какую ошибку котёл выдаёт в это время, и как он себя ведёт если выключить комфорт, чтобы работал в эко на ГВС.
  10. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Режим comfort в зимнем режиме не работает, лучше сервисное обслуживание своему котлу сделайте!:)]
  11. svytos
    svytos
    svytos
    Гость
    Котёл никакой ошыбки не выдаёт а просто запускает горелку, и если она не зажыгается он опять её зажигает и такое повторяется 3-4 раза в режиме ЭКО ведёт себя также
  12. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Открой камеру сгорания, пропылесось горелку и почисти электрод розжига, при необходимости отрегулируй зазор.
  13. svytos
    svytos
    svytos
    Гость
    Спасибо! Вечером попробую!
  14. svytos
    svytos
    svytos
    Гость
    горелка и электрод розжига впорядке.!! Вызвали мастера сказал что надо електрическую схему котла. Может кто знает где есть. Скиньте плизз ссылку.
  15. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    По всему видать - не того мастера пригласил! Обозначь в профиле, где проживаешь,- может, поможем с мастером, который сможет решить твою проблемму...
