Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. Siegfried
    Siegfried
    Siegfried
    Здравствуйте!
    Имеется проблема следующего характера. В режиме отопления котел Ferroli DOMIproject F24 время от времени полностью останавливается, в т.ч. и циркуляционный насос. Запустить котел повторно удается только нажатием кнопки Reset. В этом случае циркуляционный насос запускается, через несколько секунд загорается горелка, и котел работает в штатном режиме. В случае, если никаких манипуляций с кнопками не производить, через довольно длительный промежуток времени (когда температура воды в теплообменнике падает) включается турбина и зажигается горелка, но через несколько секунд снова выключаются. Т.е. я так понимаю, что датчики температуры исправны.
    Господа специалисты, может быть, кто-нибудь подскажет, в чем может быть причина остановки циркуляционного насоса и отсутствия команд на его запуск?
    Да, совсем забыл. Световая индикация котла говорит, что все нормально и котел находится в режиме ожидания, никакой аварийной сигнализации котел не выдает.
    Может быть, есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее спасибо.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У меня есть мысль, что котел находится в режиме ожидания, т.е. все нормально.
    В чем проблема?
  3. Siegfried
    Siegfried
    Siegfried
    Нет, к сожалению не нормально. После очередной такой остановки котел не запускается. Нет, он запускается, как я уже описывал, через пару часов. Но так как циркуляционный насос не включается и следовательно циркуляция воды отсутствует, вода в теплообменнике нагревается до заданной температуры за секунд пять. Котел снова вырубается и стоит себе в стендбае. Насколько могу судить, возможно проблема именно с управлением циркуляционным насосом. Но признаюсь честно: я чайник. Поэтому и спрашиваю совета у знающих людей.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если отсоеденить провода от датчика протока ГВС? Нормализуется работа?
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Siegfried
    С насосом - нет проблем. Проблемы без насоса.... Тереби сдвоенный датчик NTC.
  6. Siegfried
    Siegfried
    Siegfried
    Но умная книжка пишет, что неисправность датчика NTC влечет за собой отключение команд на розжиг
    горелки. А с этим как раз все в порядке.
    Добавлю еще немного сведений к описанию проблемы. В режиме ГВС - никаких проблем. Насос останавливается только в режиме отопления.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В режиме ГВС насос стоит и не крутится по определению. Как может останавливаться уже стоящее?
    Жаль, что Вы не реагируете на мой простой воппрос.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Реле насоса подгорели контакти. Или клинит насос проверить подаётся напряжение на насос. удачи:hello:
  9. Siegfried
    Siegfried
    Siegfried
    Сложнее всего вычислить плавающую неисправность. Мне кажется, в данном случае имеет место быть именно такая. Вот уже более 12 часов сбоев в работе не было, поэтому я и не предпринимал попыток отключить датчик протока ГВС. Если произойдет очередной сбой - буду продолжать поиски. Но предположим, что при отключенном датчике работа нормализуется. Какой вывод следует в таком случае?
    Насос точно не клинит. Пробовал проворачивать вал - ход легкий. И сдается мне, с напряжением и реле тоже все нормально. Ведь resetом насос запускается...
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Остаётся приготовить тестер и ждать.:hello:
  11. Siegfried
    Siegfried
    Siegfried
    Уже приготовил :)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вывод будет, что не опускается до конца поплавок у датчика протока и срабатывает геркон, сигнализируя о начале разбора ГВС, насос останавливается, перегрев, остановка до охлаждения теплоносителя в теплообменнике.
  13. Siegfried
    Siegfried
    Siegfried
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    С проверкой сего никаких проблем. Тренируем кран с гор водой пока не надоест или появится выше описаная неисправность. удачи:hello:
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Siegfried,
    Ждать придется - до глубокой осени..... Не проще ли забрать плату на рабочий стол и оттестировать по всем параметрам???? Что-то мне подсказывает, что дело не в реле насоса....... Подобные неисправности случались уже....
